benzinhahn falsch
Hallo, da ich mich jetzt an die CPi Aragon Gp 50 ranwage stehe ich schon vor dem 1sten Problem.. Der Benzinhahn ist doch für 4Takter und nicht für meinen 2takter oder?
28 Antworten
Das Foto im Startpost mit den 4 Anschlüssen ist doch eine Benzinpumpe und kein einfacher Unterdruckhahn.
Foto 2 ist einfacher Unterdruckhahn.
Falsch nicht unbedingt.
Die Anschlüsse müssten sein Unterdruck, in, Out und Rücklauf. Das wäre dann so gesehen kein Benzinhahn sondern eine Benzinpumpe.
Der Rücklaufschlauch müsste am Tankstutzen oben angeschlossen werden, WENN das original so ist.
Ich vermute jedoch, das der Hahn falsch ist. Also für 5 Euro einen neuen mit 3 Anschlüssen kaufen und probieren.
Warum gibt es die? Weil bei einigen Motoren der Unterdruck nicht konstant anliegt und pulsiert. Dieses Pulsieren nutzt man aus, um den Sprit zu pumpen. Dafür der Rücklauf, wenn zuviel Dampf auf der Pumpe ist läuft überschüssiger Sprit zurück.
Grob erklärt
Der einfache Unterdruckbenzinhahn macht einfach nur auf/zu.
Wurde hier im Forum etliche male behandelt
Und Benzinhähne speziell für 2-Takter oder 4-Takter gibt es gar nicht, hab ich jedenfalls noch nie gesehen oder davon gehört.
Es kommt immer nur drauf an, wie die Hersteller den Benzinfluss geregelt haben, unabhängig von der Art des Motors.
@osnatown schrieb am 5. Juni 2022 um 20:48:24 Uhr:
Das ist ein Benzinhahn mit Entlüftungsfunktion.Was einen extra Schlauch zur oberseite des Tanks erfordert oder einfach nur zu gemacht werden muss.
Das nächste Bild ist einer ohne.
Der ohne sollte aber so eingebaut werden das eine Entlüftung möglich ist,heisst der Hahneingang sollte senkrecht nach oben zeigen ,so das eventuelle Luft nach oben steigen kann.
Sonst kann es Versorgungsprobleme geben.
Den Tankanschluss oberhalb wenn vorhanden zu machen.
Danke schonmal, nun zum Vergaser.. Welcher passt da denn genau abgesehen vom Orginal? Der jetzt verbaute hab ich keine Ahnung welcher das ist bzw ob das der richtige ist, wie gesagt, hab den so gekauft.. Vielleicht erkennt ja wer auf dem Bild ob der Orginal ist
Zumindest hängt der da Lose.. Am Ansaugstutzen nur von Schelle gehalten, an der anderen der Luftfikter.. Alles ziemlich lose
@Kodiac2 schrieb am 6. Juni 2022 um 15:20:53 Uhr:
Also mein Tank hat nichts in Sachen Entlüftung. Was ich gemerkt habe ist das aus dem Unterdruckschlauch auch Benzin rausläuft.wollte jetzt probeweise einen ganz einfachen dran machen, also so nen manuellen.. Hat nix gebracht.. Roller will trotzdem nicht wirklich starten..
Dann wird er wohl noch richtig versoffen sein.
Wenn aus dem Unterdruckschlauch auch Benzin kam ist der Benzinhahn kaputt und hat dir alles geflutet. Wie die Prozedur ist wenn versoffen einfach nachlesen und wenn er dann läuft ausgiebig heiß fahren.
Der Hahn ist somit eindeutig ko.
Mit den Manuellen müsste aber KS kommen,es sei denn der Netzfilter im Tnank ist zu oder der Ausgleich im Tank klappt nicht.
Mach mal den Deckel ab und versuchs noch mal.
Mir fällt da gerade was ein im Bezug auf Benzinhahn mit Unterdruck.. Muss der in der Waage montiert sein bzw unterdruck zeigt nach unten? Wie man sieht ist der da schräg angeschraubt.. Liegt es vielleicht daran??? Ist nur so ne Idee
Habe gelöscht, eben erst die letzten Antworten gelesen.
@osnatown schrieb am 7. Juni 2022 um 12:10:13 Uhr:
Bis auf Gefälle zum Vergaser hin ist da nichts zu beachten,nur beim entlüftetten Hahn sollte darauf geachtete werden das die Entlüftung so senkrecht wie möglich steht.
Deswegen hat der auch ne Fixierung montiert.
Wenn der alte Hahn auch fixiert eingebaut werden muss ,sollte darauf natürlich auch geachtet werden.
Update:
Hab Luftfilter abgebaut und kaputtes Teil gefunden.. Karre mal ohne Luftfilter angetreten und der lief dann ne zeitlang..
Das sitz im original Luftfilter. Ansaugschnorchel.
