Benzinpumpe bei Vectra B 1.6i 16V selber wechseln?
Ist das möglich?
Welche ist in Bucht die richtige?
50 Antworten
Ja ist möglich.
Es gibt zwei verschiede Typen, welche ist die richtige?
Sind die nicht alle gleich? z.b. Artikelnummer: 390143306897
Artikelnummer: 250682434158 Stimmt, hier stehne Fahrgestellnummern hinter
Wenn DU hier guckst 330441907405 steht beim Vectra B 1.6i 16 V, ab FahrgestellNr. Y...
Meine ist aber 36T11....
Dann kann die und die von Dir ja eigentlich nicht passen. Das ist mein Problem, das es in vielen Angeboten nicht eindeutig beschrieben ist.
Dann schreib doch die Verkäufer an.
Okay,
habe ich gemacht.
Aber wie wird die gewechselt?
Batterie abklemmen, Rücksitz hochklappen, Abdeckung lösen, aber dann?
Benzinleitungen runter
sicherungsring runter
Deckel auf
Benzinpumpe ist nur reingsteckt
Pumpe raus
wieder zusammenbauen
Okay, danke.
Läuft da Benzin aus?
Minimal. paar Tropfen.
Wenn er nicht gerade ganz voll getankt ist sind es nur paar Tropfen. Wenn er aber Rand voll ist könnten schon mal 5l auslaufen.
Nee, sind so knapp 20l noch drin.
Warum erholt sich die Pumpe denn wieder, wenn man Zündung einschaltet und gegen den Tank klopft?
Diese Pumpe sollte die Richtige sein : 110520380986 oder?
Vielleicht hast du einen Wackelkontakt am Stecker.
Ich wollt gerade mal nachgucken, aber ich bekomme meine Rücksitzbank nicht umgeklappt. Die Rückenlehne schon, aber die Sitzfläche nicht. da guckt ha so eine Schlaufe raus, aber da kann ich dran ziehen wie verrückt, aber es passiert nichts.
Ob sich das beim Caravan unterscheidet, weiß ich nicht, aber bei mir muss ich die Lehne nicht umklappen, sondern nur an der Schlaufe nach vorn ziehen.
