- Golf
- Golf 1, 2
- Benzinpumpe macht Geräusche trotz ausgeschalteter Zündung
ich habe ein Problem mit meinem Golf 2 und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wenn ich die Zündung ausschalte, fängt die Benzinpumpe hinten rechts (unter dem Auto) an, Geräusche zu machen. Das Geräusch ist ziemlich deutlich hörbar und verstummt auch nicht von selbst.
Das Merkwürdige ist, dass ich das letzte Mal vor ca. 3 Stunden gefahren bin, und seitdem macht die Benzinpumpe ununterbrochen die gleichen Geräusche. Ich habe auch schon die Batterie abgeklemmt, aber das Geräusch bleibt weiterhin bestehen.
Wenn ich die Zündung anmache, hört man die Pumpe ebenfalls, aber am Motorlauf hat sich nichts verändert er läuft ganz normal.
Ich habe auch schon den Tankdeckel aufgeschraubt, falls es an einem Unter- oder Überdruck im Tank liegt, aber das Geräusch bleibt weiterhin vorhanden.
Ich habe einen kurzen Soundclip des Geräusches aufgenommen und füge ihn hier im Anhang bei (wurde direkt neben der Benzinpumpe aufgenommen). Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Ist es normal vorher ist mir das noch nie aufgefallen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
4 Antworten
Dieses Blubbern kenne ich eigentlich nur dann, wenn der Tank voll und es draußen sehr heiß ist. Da kommt das aus der Entlüftung und vorne der Aktivkohle blubbert auch.
Ok allerdings ist der Tank kurz vor Reserve. Aber dass es dann ununterbrochen in der Pumpe gluckert ?
Dann kann doch nur das Relais hängen im Sicherungskasten, somit hat die Pumpe dauernd Spannung? Also zieh das dochmal ab? Ansonsten noch ein Masseproblem evt.?
@MDS schrieb am 25. August 2024 um 11:27:41 Uhr:
Kann es nicht da ich ja die Batterie abgeklemmt habe um rauszufinden ob es daran liegt.
Der Wagen stand jetzt längere Zeit und das Geräusch ist weg. Allerdings hatte ich den Eindruck dass es ab und zu wenn ich in der Garage war nach Benzin roch.
Naja ich werd nächste Woche mal wieder mit ihm fahren und schauen ob’s wieder auftritt.
