- Opel
- Omega & Senator
- Benzinpumpe scheint mal zu gehen und mal nicht Omega mv6
Guten Abend
Mein 96er Omega mv6 Bj 96 spinnt schon wieder.Ich hatte Die VDD gewechselt.Lief einwandfrei bis kurz danach MKl leuchtete.Lief dann mit verminderter Leistung.Batterie ab und wieder dran und alles war wieder wunderbar.Aber nicht lange da kam sie wieder.DAs ging dann so weit bis er einfach ausging und nicht mehr startete.Fehlerauslesen ergab Drehzalsignal.Neue Kurbel und Nockenwellensensor eingebaut.Immer noch das gleiche.Fahrzeug sprang nicht an.Er bekam auch vorne kein Sprit.Benzinpume ausgebaut und an einer seperaten Batteriue getestet.lief.Benzinpumpe wiede rein.Also neue Benzinpumpe eingebaut weilich dachte das die alte gehangen hat (obwohl die auch erst 3 Monate alt war) Tagelelang ohne Problem gefahren.Heute wieder wärend der Fahrt sporadisch MKl angegangen.Bissel mehr Gas gegeben MKJL aus.Kam aber wieder und anschliessend ging der Motor wieder aus und sprang auch nicht mehr an.ADAC geholt.Mit Startpilot springt er sofort an.Also bekommt er wieder kein Sprit trotz nagelneuer Pumpe.was kann das sein ? ein Relais oder ein Kabelbruch hinten irgendwo an der Pumpe ?
Danke im vorraus
Lg Maik
4 Antworten
Es wäre sinnvoll in deinem alten Thema dazu zu bleiben, damit sich hier nicht alles wiederholt und dort das Problem bis zur Lösung abgehandelt werden kann.
https://www.motor-talk.de/.../...-nockenwellensensor-t7885512.html?...
überbrücke zum Testen das Benzinpumpenrelais , die Dinger spinnen oft wenn sie älter werden , nicht nur bei Opel .
Vielen Dank.Pumpe läuft wieder.War der Schlauch unten an der Pumpe.War eingerissen.Jetzt läuft er wieder
bei Problemen mit dem Lauf immer die Schläuche mit checken. Die sind nach den Jahren oft porös und sorgen so gern für Aussetzer bis zum Ausgehen. Oft genug bei meinen Opel Fahrzeugen gehabt und gesehen.
Gruß Lars
