  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Benzinpumpen E31 / 850i
BMW 8er E31
Kann mir jemand erklären/beschreiben wo beim 850i die Benzinpumpen sitzen und was beim Ausbau/Prüfen zu beachten ist?
Des weiteren suche ich noch einer Einbau-/montageanleitung für den Heizungskühler.
Kann man das als Laie selbst machen? bin nicht ganz ungeschickt aber diesbezüglich noch jungfräulich.
Gibt es für den 8er so ein Reparaturhandbuch "Wie helfe ich mir selbst" oder so ähnlich??
Im voraus besten Dank.
mfg. M.B.
5 Antworten
der BMW Haendler verkauft Dir gerne eine CD mit Reparaturanleitungen E31
Die wäre 01 99 0 033 442
in DE/EN/FR/ES
Peis ca 110 inkl. mwst
Die Benzinpumpen sitzen im Tank, Zugriff von unter der Ruecksitzbank.
http://bmwfans.info/.../
Super und vielen Dank für die Info.
Die Pumpen habe ich raus, sind aber beide fest.
Wenn ich direkt Strom darauf gebe ist nur ein leichtes zucken zu spüren.
Drehen oder Pumpen geht da gar nicht mehr.
Blätterteig Endtöpfe sind auch unten, am Samstag bekomm ich die ersten Ersatzteile und hoffe dass er dann am Sonntag,
spätesten Montag wieder die ersten Lebenszeichen von sich gibt und schnurrt.
Eine Frage habe ich noch zu einem Surrenden geräusch vorn am Motor im bereich der Luftmassenmesser wenn man die Zündung Einschaltet. Ist das Normal oder kann da auch ein Relais oder ähnliches einen Kurzschluss haben????.
mfg. M.B.
Das mit den Pumpen hatte ich erwartet aus eigener Erfahrung. Einen Notversuch kannste machen, ich kenn das von unseren E32 750 in der Halle. Ausbauen, dann direkt mit separaten Batterie ganz kurze Stromstoesse rechts und links rum damit sie sich loesen, vorher auch noch mal auf ein Stueck Holz leicht schlagen, dann loesen sie sich manchmal wieder. Chance circa 50:50.
Meist sieht es dann so aus, wenn das Auto lange nicht gelaufen hat, wir haben schon so viel Pumpen getauscht, das geht auf keine Kuhhaut, ich hab immer neue auf Lager.
http://userimg.teacup.com/.../0000550.jpg
Haben auch schon mal welche auseinander genommen und repariert, manchmal klappt's
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/6.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/9.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/10.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/11.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/15.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/17.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/20.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/21.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/23.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/hobbymekk/24.JPG
das ist meist nicht so schlimm, die bei meinem E32 750 sind doppelwandig, meist ist es nur die aeussere Huelle.
Ich hab z B an meinem E32 750 aus 11.88 immer noch die originale Auspuffanlage und sie haelt immer noch gut.
Das mit dem Klopfen und Gangbar machen habe ich auch schon probiert, aber leider ohne Erfolg.
Im übrigen ist mir bei einer der Schlauchanschluss abgebrochen.
Ich muss jetzt sehen wo ich günstig ein paar neue her bekomme.
Typs oder Ratschläge wo???????
Das mit dem Auspuff musste aber sein, da der Wagen doch die letzten 7-8 Jahre stand und ich damit zum Tüv muss.
Wenn man da mit so zwei Blätterteig Endtöpfen ankommt jagen die einen bei uns hier direkt wieder vom Hof.
Das erspar ich mir lieber und tausche vorher aus.
Wenn jemand eventuell zwei Benzinpumpen zu viel hat oder weiss wo es neue günstig gibt bitte Nachricht an mich.
mfg. M.B.
Ps. Für den Austausch des Heizungskühler will der Freundliche 350€ + Ersatzteil, ich denke das ist Ok, oder??????????
neue Benzinpumpen fuer den M70 hab ich auf Lager von Bosch, siehe hier Preis und Versandort
http://www.7-forum.com/.../benzinpumpe-n-neu-fuer-e32-750-a-99294.html
kannst ja mal schaun, ob anderswo noch billiger und aus D,
Kuehler bekommst Du sicherlich noch etwas/viel guenstiger im internet, je nach Hersteller.
Hier mal ein paar Beispiele
http://www.teilesuche24.de/bmw/8er-e31-90/850-i-ci-259/kuehler-100007
Hier ein Schnaeppchen fuer 139
http://www.gts-shop.de/.../Kuehler-BMW-E31-8er-E32-7er-E34-5er.html
