- Volvo
- Volvo-Hinterradantrieb
- Benzinpumpenrelais tauschen
Guten Tag,
Ich würde gerne bei meinem Volvo 940 2.3t HSN: 9101 TSN: 716 VIN: YV1945811S1151596 Baujahr 1995 das Benzinpumpenrelais tauschen.
Habe in einem anderen Forum eine Zeichnung gefunden passt die?, sind nämlich 2 drauf.
Bei Skandix gibt es rein elektrische und mechanische Relais welche sind besser und wieso.
Die Relais sitzen doch hinter dem Aschenbecher oder liegt ich weit daneben ?
Dankeschön für eure Hilfe.
6 Antworten
ja das relay sitzt hinterm aschenbescher aber du must den aschenbecher und das fach mit zig anzünder ausbauen, 2 schrauben, um an das relay dran zu kommen.
schau welches drinne ist und nim da als neu auch, also vermutlich das normale mechanische ohne elektronik kram.
gruß
Dankeschön für die Antwort.
Habe gestern mal geschaut kann das einfach raus klicken über einen kleinen Hebel.
Werde versuchen nachher mal ein Foto reinzuschicken damit ich nicht das falsche austausche.
Mayo
das is bei mir nen weißes relay, 945, B230FK
sitzt bei mir seitlich links hinten ca.
Mache morgen ein Foto dann sehen wir ob ich das selbe habe. :)
Den Aschenbecher bekommt man ja ohne Probleme raus, muss man dann die beiden sechskantschrauben (seitlich rechts & links) lösen um das Ablagefach darüber raus zu bekommen ?
Mayo
Ich denke das Benzinpumpenrelai ist das große weiße auf der linken Seite, liege ich da richtig ?
