  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Benzintank nach Beschichtung Quattro Coupé 85 Röhrchen zu
Audi
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 17:08
Hallo Audianer,
vielleicht hat jemand das gleiche Problem schon jemand gehabt.
Wollten den Tank etwas gutes tun und haben den vom leichten Kantenrost innen befreit und dann versiegelt.
Nun festgestellt, dass bei dem dicken Röhrchen für die Benzinzufuhr keine Luft durchgeht.
Also dicht.
Mit dem Endoskop kann man nichts sehen.
Alle Versuche mit Draht usw. die verschlossene Stelle zu öffnen sind gescheitert.
Nun sagte jemand, dass vor dem Röhrchen ein Feinfilter sitzt.
Kann das jemand bestätigen.
Möchte ungern das Teil auslöten
lassen und dann feststellen, das war umsonst.
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Tankröhrchen
Tankröhrchen
3 Antworten
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 17:53
Soooo,
erstes Problem gelöst.
Ich habe an das Röhrchen einen Schlauch befestigt und mit Druckluft rein geblasen.
Es gab einen leichten Knall und Rohr ist nun frei.
Nächstes Problem, wo ist das Teil, was den Durchgang verhindert hat?
Trotz intensiven schütteln, konnte kein Teil gefunden werden was den Durchgang verschlossen hat.
Entweder Reste der Beschichtung, oder vielleicht der besagte Feinfilter, oder hängt das Teil noch an einem Zipfel am Tankinneren fest.
Wir werden den Tank vor dem Einbau noch einmal spülen, in der Hoffnung, dass das Teil dann raus kommt.
Sonst hab ich keine Idee mehr.
Was soll passieren? Lass doch drin.
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 18:18
Hab ich auch gedacht, aber es könnte sich ja das Teil vor die Öffnungen der Röhrchen setzen.
Also wer Tank entrosten und beschichten möchte, soll sich das gut überlegen.
Das ist eine sch....Arbeit und Sauerei.
  4. Audi
