  4. BMW
  5. 3er
  6. Beratung 3er BMW
Beratung 3er BMW
BMW
Themenstarteram 27. Februar 2017 um 13:07
ich bin auf der Suche nach einem Auto und informiere mich derzeit unter anderem im Bereich 3er BMW. Fahrtechnisch als auch optisch hat ein 320d ein Jahr lang (2012) einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Dieser war allerdings ein Firmenwagen, sodass sich keine weiteren Gedanken gemacht werden mussten, wie es eben bei einem Neuwagen auch sein sollte. Dennoch hat der Eindruck ausgereicht, um jetzt auch das Thema 3er BMW in den Favoritenkreis zu ziehen.
Mein Wissen zu diesem Thema ist nicht sonderlich tiefgründig, deswegen will ich fragen ob ihr Hinweise, Empfehlungen oder Tipps habt.
Meine Anforderungen:
Ich suche ein alltagsfähiges Fahrzeug, von Arbeitsweg bis Urlaub. Ein Teil dementsprechend sind Stadtfahrten, aber auch sehr regelmäßig Autobahn. Das Fahren mit dem Auto sollte Spaß machen, da ich Spaß am Fahren haben.
Meine Fähigkeiten der Autoreperatur sind begrenzt, es wäre also sehr gut, wenn es ein einigermaßen zuverlässiges Auto ist. Jedem Tag Werkstatt kann ich mir absolut nicht leisten, auch nicht vom Aufwand.
Meine Fahrweise ist durchaus normal, bei entsprechenden Bedingungen darf es aber auch etwas schneller sein.
Vom Typ bin ich offen und nicht gebunden und würde mit allen 3 Varianten klarkommen, ob Coupe, Limousine oder Kombi. Persönlich leicht favoritisieren würde ich einen Kombi.
Jährliche Fahrleistung ist nicht sonderlich hoch, 10.000-15.000km, denke also Benzin>Diesel für mich.
Preislich schaue ich im Bereich von ca 0-15.000€
Jetzt die Frage ob und was ihr mir aus dem 3er Bereich von BMW empfehlen könnt. Welche Baureihe, Modelle, Motoren (das einige ein paar Probleme haben, hab ich wie die meisten mal oberflächlich mitbekommen), Austattungen usw. sind gut und eignen sich für meine Ansprüche, von welchen sollte ich die Finger lassen?
Falls genauere Angaben gewollt sind, fragt einfach. Ich freu mich über Antworten!
LG
4 Antworten
Abend,
Ich denke Du solltest zunächst als versuchen, für Dich selbst die genaue Baureihe festzulegen oder alternativ im Forum "Allgemeine Kaufberatung" fragen. In dieses 3er-"Oberforum" wird nicht so oft reingeschaut. Da gibt es in den Unterforen (E36, E46, E90, F30) oder im allgemeinen Forum mehr Resonanz. Da kannst Du auch konkretere Fragen stellen.
Nach Deinen preislichen Anforderungen und dem Stichwort "nicht viel selber schrauben" würde ich Dir erst mal zur E90-Baureihe raten (bzw. E91 als Kombi). Der neueste F30 dürfte tendenziell außerhalb des Preisrahmens liegen, der E46 ist schon etwas älter und kann daher pflegebedürftiger sein. Beachte: Einige der alten E46-Motoren wurden im E90 noch weiter eingesetzt und können bestimmte Probleme aufweisen, z.B. die Steuerkette/Kettenspanner im N46-Motor des 320i E90. Da müsstest Du darauf achten, ob solche Dinge erledigt wurden. Ansonsten findest Du z.B. in 325i oder 330i des E90 die beliebten Reihen-Sechszylinder-Motoren, die hier im Forum stark mit Fahrspaß assoziiert werden ;) Aber natürlich auch mit bestimmten Zonen, die Beachtung bedürfen (etwa die neu eingeführten Anlagen für die Direkteinspritzung in den Facelift-Motoren).
Bei Ausstattungen recherchiere/überlege am besten selbst was Dir wichtig ist, grundsätzliche Vorbehalte gegen die meisten Ausstattungsmerkmale gibt es nicht. Automatik ist z.B. i.d.R. völlig unproblematisch.
Eine detaillierte Auflistung der Kaufberatung zu den E90-Motoren findest Du im FAQ: http://www.motor-talk.de/faq/bmw-3er-e90-e91-e92-e93-q33.html#Q3793080
Also: Wenn Du Dich z.B. auf den E90 festlegen kannst: Neuen Thread im Unterforum aufmachen und z.B. konkrete Angebote von mobile.de zur Diskussion stellen.
ich würde im e90 gucken am besten nen fl mit 6 zylindern da dürftest du keine all zu großen schwierigkeiten bekommen
Themenstarteram 2. März 2017 um 8:18
danke für die antworten, ich werd mir dann mal die e90 reihe anschauen
