- Wohnmobile & Wohnwagen
- Bergauf fahren
Bergauf fahren
Hallo liebe Camping-Fans,
wir haben uns vor wenigen Monaten einen 27 Jahre alten Wohnmobil zugelegt.
Nun sind wir in Richtung Kroatien unterwegs und fragen uns, wie man das bergauf fahren erleichtern könnte.
Bis zu welchem Gang können wir bedenkenlos runter schalten ?
Das Mobil hat leider keinen Drehzahlmesser. Hihi
@HymerCamperin schrieb am 17. August 2019 um 12:43:39 Uhr:
Einfache Frage, einfache Antwort:
Bis in den 1.Gang
26 Antworten
Die Glaskugel kam mit Deinem Angaben zu folgendem Rat: Sozia muss schieben!
Na klasse. Hihi.
Wir kommen zwar manchmal mit 50 oder 60 kmh durch. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Mercie :)
Notfalls bis zum 1. Gang und die Ohrstöpsel raus, dann hört man auch den Motor. :D
Oder beim Hymer nachfragen, welches Tempo man in welchem Gang fahren kann. Dann machst du dir eine Markierung an den Tacho.
Wie wäre es mit Typ, Motor, Getriebe, Gewichte? Meinen M 110 habe ich bis 6.500 upm drehen lassen, der jetzige dreht selten über 3000 upm. Warum soll ich Dir da was sagen?
Wir sind totale Neuzugängler. Sorry. Das erste Mal mit so nem Forum gearbeitet.
Motor :1,9
86 PS
Gewicht ca. 2, 8 Tonnen
vermutlich ein fiat motor? oder halt aus der psa-familie ?
Genau ein Fiat Ducato
Häppchenwesie kommen die Informationen rüber. Stück für Stück, wie beim Puzzle. :rolleyes:
Solche Kommentare sind wirklich unrelevant...
Welche infos braucht man denn noch um uns helfen zu können?
Du kannst so tief runter schalten, wie du musst, um den Berg hoch zu kommen.
Wenn die Kühlwassertemperatur zu hoch geht, kannst du noch nen Gang runter gehen und bei 3/4el Gas statt Vollgas etwas langsamer fahren. Wichtig ist auch, wenn der Motor heiß ist, grade auf dem Autobahnrastplatz, NICHT sofort ausmachen, sondern etwas nachlaufen lassen bis er sich etwas abgekühlt hat. Das steht auch in der Betriebsanleitung...
Die einzelnen Gänge kannst du nach oben hin ausdrehen, bis Ende ist. Der Motor riegelt bei Max. RPM alleine ab...
Danke Mark.
Mit dem weiter laufen lassen, kennen wir.
Na gut, dann immer runterschalten...
Danke Leute
@HymerCamperin schrieb am 17. August 2019 um 14:38:29 Uhr:
Haarfarbe, Schuhgröße? Natürlich die Motordaten, wie Hubraum und Leistung und Hersteller. Die kamen erst nach Rückfrage.
Du kannst am Berg in jeden Gang schalten den du möchtest. Wichtig ist das die Geschwindigkeit passt.
Hört sich an, bzw. sieht auch im Avatar so aus, als hättest du einen Ducato 280/290, da sollte eigentlich in der Betriebsanleitung die maximale Geschwindigkeit der einzelnen Gänge stehen.
die kommentare sind wichtig. welche drehzahl dein motor abkann, kann nur abgeklärt werden, wenn du genau postest, welcher motor von welchem hersteller da drinnen werkelt. deiner ist, nach angabe deiner ps, schon ein eher seltenes stück. wobei selten, bei den verkaufszahlen, auch relativ zu sehen ist.
