- Citroën
- C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
- Berlingo 3001 AFI Wenig Leistung keine Warnlampe an
Habe grad n Berlingo in der Mache zu wenig Leistung hat. Turbo ist ok. Wastegate wird angesteuert. Keine Fehlermeldung.
Mit Delphi lässt sich allerdings der Ladedruck nicht auslesen.
Hat mit den wenigen Angaben jemand ne Idee?
3 Antworten
Wenn der Wagen einen Luftmassenmesser hat, kommt der auf jeden Fall in die engere Auswahl. Da gibt es fast nie Fehlermeldungen und die Dinger sind einfach anfällig. Erst mal mit Reinigen probieren. Geht gut mit Isoprophanol 99%. Wenn das nichts bringt, mal einen aus einem gleichen Fahrzeug probieren.
Hallo. Danke für die Antwort.
Sehe das jetzt erst. (Bekomme hier nie ne Mail wenn ich ne Antwort erhalte)
Geh derzeit mal davon aus, dass es der Turbo ist.
Wastegate schließt nicht. Wobei ich das so nicht kenne
Der Turbo war in sofern defekt, als dass die Welle vom Wastegate-Ventil rsusgewandert ist. Und somit dass Ventil nicht mehr verschlossen hat.
Hatte ich so auch noch nie.
Ist mir im eingebauten Zustand leider nicht aufgefallen. Sonst hätte es ich da as erst m as l mit zurückschieben versucht.
Jetzt ist n neuer Turbo drin.
