- Citroën
- C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
- Berlingo b9 Auspuffmontage ohne Hebebühne?
Hallo!
Hat schon jemand beim Berlingo b9 Benziner 90 PS einen Auspuff ab Flexrohr ohne Bühne gewechselt?
Vorhanden sind zwei Auffahrrampen mit integriertem hydraulischen Wagenheber.
8 Antworten
Einfach mal machen , sollte doch klappen
Werde es probieren! Anlage ab Flexrohr ist bestellt. Hinten wird es wegen dem Gastank am Platz des Reserverades und den Streben der Anhängerkupplung aber arg eng. Naja, die Anhängerkupplung kann weg - beim Berlingo mit seinen 3000 l Stauraum braucht man sie eigentlich nicht.
Ja, es geht! Aber wohl nur mit dem 2teiligen Mittelschalldämpfer aus dem Zubehör. Den einteiligen Original-Mitteltopf hätte man wohl nur auf einer Bühne durch gefummelt bekommen. Den Endschalldämpfer habe ich noch ausgespart. Der sah unauffällig aus.
Die Auffahrrampen haben sich bewährt - allerdings erst nach einer Ergänzung. Sie haben nämlich einen Konstruktionsfehler: Die Lift-Plattform am Ende der Rampe sitzt erhöht. Versucht man aufzufahren schiebt man oft eine Rampe weg. Fährt man mit "Schwung" auf und gegen die "Bremsbleche" heben sich die Rampen kurz an bevor sie wieder auf dem Boden stehen. Ein unschöner Moment! Abhilfe schafften zwei 24 mm Siebdruckplatten auf den Rampen.
Jetzt klappt das Auffahren ohne Schreckmoment!
Aber einfach ist das ganze nicht! Man muss mit der Flex arbeiten und den alten Auspuff zerteilen um ihn raus zu bekommen. Leider schneidet eine 125er Flex aber fa nur rund 23 mm tief - das Auspuffrohr hat aber 42 mm. Man muss also trixxen. Die einteiligen Auspuffschellen sind auch eine Zumutung. Zum Glück sind sie beim neuen Auspuff zweiteilig.
Statt Flex, nimmt man dafür auch eine Säbel/Tigersäge mit passendem Blatt
Geht schneller und man muss nich fummeln. Kat Diebe lieben die Geräte
Guter Tipp! Hätte ich da gehabt.
Oder nen Rohrschneider , 100% glatt u sauber dann
Hast du auch einen Tipp um die einteiligen Auspuffschellen abzubekommen? Nach dem Flexen verbiegt man sich die Finger um sie aufzubiegen bzw. quält sich mit Schraubenzieher und Wapu.
Die passende Zange besorgen, ist tatsächlich das einfachste. Hab so modernes Zeug eher selten in der Hand und fluche dann genauso ??
