beschlagene Scheiben
Hallo liebe Gemeinde,
mein w202 bekommt bei Kälte immer beschlagene Scheiben.
Es wird im Laufe einer Fahrt nicht besser sondern schlechter. Mit 4 Personen ähnelt es einer Dampfsauna. Wenn ich die Klima ausschalte, normalisiert sich alles - also genau ander herum als das Lehrbuch es vorgibt.
Hat jemand eine Idee. Das Problem finde ich neben dem allmählich nicht mehr beherrschbaren (Neu-)Rost als relativ unerträglich.
Danke für eure Ideen
ronbocoy
13 Antworten
hatte auch ein ähnliches Problem. Ich hatte dann aber "Wasser im Beifahrerfußraum"..... Hoffe, du hast nicht dieses Problem, deshalb check doch mal ein paar andere Sachen.
Bei vier Leuten reichts nicht, die Lüftung auf 2 stehen zu haben, und wenn es draußen dann noch naß war und alle naße Schuhe haben, dann kommt da auf einmal ne Menge Feuchtigkeit ins Fahrzeuginnere. Dass du die Restlufttaste immer wieder gedrückt hast, davon gehe ich jetzt mal nicht aus Den Innenraumluftfilter kannst du evtl wechseln. Sonst Heizung voll aufdrehen, Heckscheibenheizung an und wenns dann zu warm ist, Fenster kurz auf und "Stoßlüften" so kriegt man den Innenraum trockener. Auf jeden Fall Gebläse auf höchste Stufe stellen, hmm, sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, wenn du wirklich ein Problem mit der Klima hast, dann würde ich zu jemand fahren, der sich damit auskennt.
Viel Erfolg
Mahlzeit,
also ich hab gegen Feuchtigkeit im Innenraum einfach ein paar Stücke Holzkohle in den Kofferraum gelegt. Die haben die Feuchtigkeit ganz gut in den Griff bekommen. Probiers aus. Ich hab damit gute Erfahrungen gemacht.
lass mal den Trockner Deiner Klimaanlage überprüfen.
Greetz
Shadow
funktioniert eigentlich deine Umluftklappe???
grüße
chris
du hast wohl Kondenswasser in der Klimaanlage
Tausche mal deinen feuchten Innenluftfilter gegen
einen neuen aus. Bei Fahrt durch die Autowaschanlage,
Lüftung total ausschalten, da sonst Feuchtigkeit und Wasser
in den Filter gesaugt wird.
Klimaanlage immer 5 min. vor Ende der Fahrt ausmachen, damit
der Filter nicht an zu muffeln fängt und die Feuchtigkeit rausgeht.
Du bist Dir sicher dass Du die Klima ausschaltest
Vielleicht schaltest Du sie ja auch ein
Original geschrieben von MB-C250TDT
Mahlzeit,
Hallo !
Ein paar alte Zeitungen in den Fußraum im Fond vollbringen im wagen meiner Frau wahre Wunder !
Nur das regelmäßige Wechseln darf man nicht vergessen !
Gruß Uwe
Zunächst danke für die zahlreichen Antworten.
Ich gehe nach dem AUsschlussverfahren vor.
1. Wasser im Beifahrerraum habe ich gecheckt, alles trocken.
2. Zeitung hat ein ähnliches Ergebnis gebracht.
3. Innenraumfilter hatte ich getauscht, kann es also nicht sein.
4. Holzkohle kann sicherlich die Feuchtigkeit aufsaugen. Hilft aber nicht die eigentliche Ursache zu identifizieren.
5. Klima an oder aus. mhhh.. War hoffentlich nicht so ganz ernst gemeint.
Es bleiben:
1. Die Umluftklappe. Als ich mal keinen Aktivkohlefilter eingebaut hatte, konnte ich die freundlichen Auspuffabgase meiner Vorausfahrenden deutlich wahrnehmen. Ich gehe also davon aus, dass sie funktioniert.
2. Trockner: werde ich überprüfen lassen. Beim Bosch Dienst oder wo macht man das am Besten?
3. Kondenswasser: Damit kann ich noch nichts anfangen. Hat das auch was mit dem Trockner zu tun?
vG ronbocoy
Es bleiben:
vG ronbocoy
ALso, Klima ist aus, dann ist alles in Ordnung?
Klima eingeschaltet, dann beschlagen die Scheiben?
Wenn dem so ist kannste die Punkte 1-5 vergessen, genauso wie die Umluftklappe.
Im Boden ist ein Ablauf der in die Klima bis unter den Trockner geht. Der Ablauf muss frei sein, sonst sammelt sich Kondenswasser in der Klima. Demnach blässt du bei Klimabetrieb feuchte Luft gegen deine Scheibe. Den Ablauf kann dann der Boschdienst gleich mit checken.
Danke sirpomme,
hört sich plausibel an.
Ich werde über das Ergebnis berichten.
vG ronbocoy
Doch, war ernst gemeint
Du wärst nicht der Erste dem das bei nem Benz passiert
Ist nunmal umgekehrt wie bei vielen anderen Fahrzeugen.
.............. EC Lampe leuchtet- KLIMA ist aus
.............. EC Lampe aus - Klima ist an - d.h. Lüfter mindestens
auf Stufe 1,5-2,0 - besser ist 3,0
