Beschlagsensor
Moin.Ich mechte gerne wissen ob geht beschlagsensor rauscodiere oder abschalten, weil der macht im Sommer nur probleme, mit dem warmen luft.Meine ist Bj.2003.MfG
Welche Probleme macht den der Beschlagsensor und was hast Du genau für ein Auto?
Kombi oder Limousine, Panoramadach, Schiebedach oder keines?
Schau doch mal unter den Pollenfiltern nach, ob da recht viel Dreck, Blätter und Pollen liegen. Wenn da die Wasserabläufe verstopft sind, spielt der Beschlagsensor auch verrückt.
27 Antworten
Hallo.Miene auto 530ia bj.2003 limo mit schiebedach,klimaaut mit erw.umfang,alles ist sauber klima gas voll.Mein problem , wenn drausen ist um die 27grad ,vom scheibe kommt heise luft.Klima wie immer eingestelt für Sommer betrieb,im FS ist nichts.MfG Miki auchso kompresor geht auch.????
Moin.Weiss jemand ob kann ich das-beschlagsensor- rauscodieren oder abschalten.MfG Miki
Raus codieren geht, ich zwei ß aber leider nicht wie.
Mindestens einer hat das aber schon gemacht. Suche hier einfach mal nach Beschlagsensor, mir ist der Name des Forenteilnehmers leider entfallen.
hallo leute,
da jetzt ein thema über den beschlagsensor besteht. Sorry TE für meine zwischenfrage. Hat jemand von euch schon mal den sensor getauscht oder ausgebaut. meiner schreibt nämlich auch einen aktuellen fehler. hab bei bmw geschaut. Kostenpunkt 90 euro. hab mir gedacht da er nicht so teuer ist, repariere ich ihn. Das er geklebt ist, weiß ich. nur wie zerlegt man das teil an der WSS.
grüße
Chris
Original geschrieben von Chris870bd
hallo leute,
grüße
Chris
@ Chris
moin also der neue Beschlag sensor hat eine passende Auflege Schablone die dann an die scheibe angehalten wird und der neue Sensor wird angeklebt ... Schablone entfernen fertig
Gruss Dominik
Ich wars!
SG IHKA
Beschlagsensor
nicht_aktiv
Ich wars!
SG IHKA
Beschlagsensor
nicht_aktiv
Als ich Deinen Namen gelesen hatte, ist es mir gleich wieder eingefallen
Ich selber würde ja lieber den Fehler suchen und beheben, aber der TE ist ja schon groß. Wird schon gut gehen.
Bei mir hat der Beschlagsensor auch nur bei nassem Wetter genervt.
Er war einfach etwas sehr sensibel, der Kamerad.
Das Auto steht immer unter Dach, somit kann sich auch nicht soviel Dreck im Filterbereich ansammeln und die Seitenfächer im Kofferraum werden auch desöfteren inspiziert.
Wo kommst´n eigentlich her? Ich bin in der Nähe von Trostberg.
Aus dem Inntal zwischen Rosenheim und Kiefersfelden.
Ich wars!
SG IHKA
Beschlagsensor
nicht_aktiv
Moin. Danke.Und was ist dann wenn ist nicht-aktiv ist ruhe mit dem warmen luft vom front.scheibe im sommer,oder nicht.MfG Miki
sollte evt. Besserung bringen, regelt nicht so brutal nach dem Start.
Ist bei "Heißland" inaktiv, sowie der Solarsensor.
Genau so überflüssig ist der AUC Sensor am Filtergehäuse, ist schon fast bei jeden 2ten FZ defekt und kostet auch ca.70 Moneten.
ja,kann ich bestätigen,ist bei mir auch im Fehlerspeicher, genau so wie der Antibeschlagsensor. Wo genau befindet sich dieser AUC Sensor denn? Wollte den mal anschauen...
Grüße, Alex.
Hallo Danke.Wo sitz dise AUC Sensor.MfG Miki
