  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Beschreibung/Hinweis DPF - Rußpartikelfilter für W638 Vito/Viano mit roter Plakette nachrüsten
Mercedes Vito W638
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 21:20
Hallo Leidensgenossen,
es gibt - entgegen den häufigen Auskünften von Daimler-Niederlassungen, Werkstätten und Zulieferern (HJS, Twintec, Bosal, etc.) - eine Möglichkeit für die Vitos mit roter Feinstaubplakette eine gelbe, oder sogar eine grüne Plakette (durch Nachrüstung eines DPF) zu erhalten.
In unserem FAll wurde mir von Daimler zuerst mitgeteilt, dass das nicht möglich sei. Weil in unseren Papieren die Eintragung 96/69/ EGI zu finden war, die Emissionsschlüsselnummer welche bei der Auswahl des entsprechnden DPF in den Papieren mit 0451 (Feld 14.1) eingetragen sein muß (beim BUS), war ursprünglich bei uns 0427. Demnach konnte kein DPF eingebaut und abgenommen werden.
Es geht aber doch! Hier der Weg:
Das ganze funktioniert vor dem Hintergrund, dass DAimler seinerzeit (90er Jahre) die Vitos und Vianos nicht in der bestmöglichen SChadstoffklasse eingestuft hat. Und hier ist genau der Ansatzpunkt um doch noch eine bessere Einstufung (gelb ,oder sogar grün) zu bekommen.
Man kann nämlich deswegen von DAimler eine "Bestätigung Abgas" zur Vorlage bei der Zulassungsstelle bekommen. Vorher muß man freilich eine Kopie des Fahrzeugscheins an Daimler übersenden. Es wird dadurch die Abgasnorm aufgewertet.
Dadurch (die Bescheinigung bei der Zulassungsstelle vorlegen und die Papiere umschreiben lassen) wird das Fahrzeug automatisch von 96/69/ EGI auf 98/69/EG III;A aufgewertet, die Emissionsschlüsselnr. ändert sich in FEld 14.1 von 0427 auf 0451. Damit allein bekommt man shcon durch Vorlage bei der Zulassungsstelle eine gelbe Plakette.
Durch die neue Nummer in Feld 14.1 kann man nun aber auch einen DPF nachrüsten und auch eintragen lassen und hat dann die grüne Plakette!
Dann ist wieder freie Fahrt durch alle Umweltzonen und Innenstädte möglich!
Horrido.
Wenn Fragen sind, einfach ne PN senden.
Horrido.
43 weitere Antworten
43 Antworten
am 15. Juni 2011 um 21:59
Wie und wo erhalte eine "Bestätigung Abgas"
Themenstarteram 19. Juni 2011 um 15:21
gibt es bei Mercedes, wie beschrieben. Die einzelnen WErkstätten wissen jedoch nicht immer Bescheid - wie schon beschrieben. Also beharrlich bleiben!
P.S. Überigens, Nebeneffekt des DPF ist höherer Spritverbrauch und weniger Leistung - kann man merken. Ist aber ja wohl bekannt!
rufe einfach bei Daimler in Stuttgart die Nummer
01805812567  (14 Cent/min)
an. Dort bist Du an der richtigen Adresse. Die Niederlassungen und Werkstätten kannst Du vergessen.
Liebe Grüße
Jörg
am 2. Oktober 2011 um 7:49
Habe tatsächlich die gelbe Plakette; Danke!
am 13. Dezember 2011 um 17:50
ich habe eine v-klasse 230td. habe heute nachgefragt ob ich den wagen umschlüsseln lassen kann und die haben mir gesagt das es von daimler nicht mehr angeboten wird, ich solle mir einen passenden partikelfilter zulegen, den es aber leider für mein fahrzeug nicht gibt. Ich lese da aber das es doch gehen soll??
Soll ich da spezifisch nach einer Bestätigung abgas bei daimler nachfragen?
Hallo Sardiniaboy,
umschlüsseln funktioniert nur bei CDI-Motoren. Einfache TD´s gehen nicht.
Jörg
hat schon jemand einen 108 CDI mit LKW Zulassung umgeschlüsselt bekommen.
zu 2.1 7605
zu 2.2 506
zu 14.1 0653
Tag der ersten Zulassung 05.1999
Nach der ersten Anfrage beim "freundlichen" gab es eine Absage.
am 7. März 2012 um 20:38
zu 2.1 7605
zu 2.2 506
zu 14.1 0653
Hallo Prof_Bienlein!
...hast Du zwischenzeitlich Deine Umschlüsselung bekommen?
...falls nicht kann ich Dir evtl. helfen falls Deine Fahrgestellnummer mit NMB, VF9, VS9, VSA, WDB, WDF oder WEB anfängt...
Leo
Ein 638er Vito kann nur mit VSA oder WDF beginnen.
am 8. März 2012 um 13:32
...dann sieht es doch ganz gut aus.
Ich habe hier ein Schreiben / eine Bestätigung von 2002 für die zuständige Zulassungsstelle vom "Freundlichen" wo die Anforderungen der EG - Abgasvorschrift 88 / 77EWG . A. 2001/27/EG mit den oben genannten Anfangsbuchstaben der Fahrgestellnummern und dem Eintrag in der Zeile 2 der Ziffer 1 oder Ziffer 33 des Fahrzeugbriefs erfüllt wird...
1999 / 96 / EG;A Schlüsselnummer 72 oder
1999 / 96 / EG;B1 Schlüsselnummer 73 oder
1999 / 96 / EG;A,GKL:G1 Schlüsselnummer 71 oder
1999 / 96 / EG;B1,GKL:G1 Schlüsselnummer 81
...falls es Dir weiterhilft scanne ich die Bestätigung und schicke sie Dir auf Deine eMail.
Leo
Hallo Leo,
habe einen Kunden im Rollstuhl, der dringend auf seinen Vito angewiesen ist.
Habe folgende Daten: Schlüsselnummer: 7605; Typ 303
Fahrgestellnummer: VSA63807413042514
Fahrzeug ist schon mit einem Oberland Kat auf Euro 2 nachgerüstet worden => 0426 in Pkt14.1
Lt Deiner Info müsste hier was gehen. Fahrzeug hat erst 75.ooo km runter und muss noch ein bisschen länger halten.
Vielen Dank für eine kurze Info ob es geht und wenn ja, bitte ich um Zusendung der Bestätigung per mail.
Danke!!!!!!!
Matthias
Original geschrieben von paramobil
Hallo Leo,
Danke!!!!!!!
Matthias
Geht nicht, da kein 2.2CDI, sondern nur 2.3TD - zu alt...
am 28. Mai 2012 um 11:54
Hallo Matthias,
für Deinen Kunden gibt es i.d.R. keinerlei Probleme wegen der Plakettenpflicht.
Dein Kunde erfüllt als Rollstuhlfahrer das Merkzeichen aG in seinem Schwerbehindertenausweis, somit hat er zum ersten eine 100%ige Steuerbefreiung auf sein erstes KFZ sowie eine Befreiung der Plakettenpflicht.
...er darf somit auch ohne Plakette in die Umweltzone ;-)
Leo
Hallo Leo,
Danke!!!!!!!
Matthias
An wen muss mich wenden? an die niederlassung in Stuttgart oder an wen? Bitte teile mir den zuständigen Ansprechpartner mit. Bei Mercedes in Stuttgart hat man mir am Telefon mitgeteilt, dass ich mich an Düsseldorf wenden soll. Dort teilte man mir mit, dass so etwas nicht möglich ist. Was ist denn nun möglich?
Freue mich über eine baldige Antwort.
Kalle
Horrido.
