bessere Bremsen 2,5l tdi
Hallo habe seit kurzen ein 2,5l Tdi mit 288er Scheiben und ich finde die Bremsanlege voll daneben könnt ihr mir sagen was es für möglichkeiten gibt günstig was besseres einzubauen?
vielen dank im vorraus
30 Antworten
Kann Dir in 2 bis 3 Wochen eine komplette Anlage aus einem Bi Turbo anbieten zu einem fairen Preis.
Wenn nicht einfach mal die Suchfunktion nutzen mit dem Begriff Bremsenumbau
was soll die den kosten und bekomme ich die überhaupt rein welche ist das?
Kosten kann ich noch nicht sagen, da ich selber den Ankaufspreis noch nicht weiß.
Ob Du Sie drunter bekommst ohne probleme hängt von ein paar Faktoren ab.
Welche Felgengröße fährst Du aktuell oder hast Du vor zu fahren ???
Die größe der Anlage ist eine 320x30.
gruß
tut mir leid aber die anlage hab ich hier schon liegen die bekomme ich nicht drunter da das mit den aufnahmen nicht passt oder gibt es dafür adapter?
hab mich grad nen bischen umgesehen kann es sein das du den umbau schonmal gemacht hast? wenn ja wie ich würde das auch gern machen
Ja ich habe den Umbau bereits bei 2 Fahrzeugen gemacht auf besser Bremsanlagen, der 3 steht wahrscheinlich diesen Monat noch an, und der 4 ist in Planung.
Wo kommst Du her ???
aus der nähe von Braunschweig bzw Magdeburg also genau dazwischen was kostet der spaß den so und was brauch dafür noch so? hab nur die bremsanlage vom v8
Schau mal hier nach : http://hsmotorsport.de/brembo/2_7.html
Jens
Die HP2 passt doch bei ihm nicht 1:1.
288er sind die Modelle bis 99.
Er müsste die kompletten Radlagergehäuse mit tauschen.
Ich empfehle dir den Umbau auf 312x25 iger Scheiben.Da brauchst nur die Sattelhalter und die Scheiben.Günstiger kommst an keine größere Bremse
vielen dank hab jetzt erstmal nen paar zimmermänner besorgt mit schwarzen belägen rundum
Welche Bremsscheiben sind nach FL verbaut? Auch schon die 315er?
Beim FL müssen es die 312x25 Scheiben sein
Motorabhangig. Ansonsten ab FL die 321x30.
