- Golf
- Golf 6
- Bessere Kurvenlage? Was tun?
Hy Leute ,
vorab möcht' ich euch sagen - fahre die 2.0 Liter Maschine mit 110 PS . Es handelt sich hierbei um einen Trendline dieser nach meiner Kenntnis das 0815 Fahrwerk verbaut hat.
Nun da ein Freund einen GTI fährt und ich auch ein paar mal damit gefahren bin verleitet dies' natürlich zu einem "schnelleren" Kurvenfahren.
Wär jetzt gelogen wenn ich sagen würde dass mein Golf dieselbe Kurvenlage wie ein GTI hat - frei nach dem Motto "Golf ist Golf".
Also ganz kurz meine Frage an euch - ist es möglich eine bessere Kurvenlage zu erreichen wenn neue Federn verbaut werden an meinem Golf ? Wenn Ja welche?!
MfG driver-6
Ich sehe da keine Zusammenhang mit der Performance in Kurven und der Leistung
Sicher ist das FW eines Wagen mit hoher Leistung etwas besser ausgelegt,deswegen kann aber trotzdem die Performance von einem Golf mit 110PS in Kurven verbessern.Ist natürlich eine Geldfrage.
In diesem Fall würde ich mir den Reifen anfangen.
Ist den wirklich das SP-FW ab Werk verbaut?
Ich bin mit meinem so wie er ist zufrieden.Liegt auch in Kurven gut
36 Antworten
Moin!
nur mit anderen Federn alleine wirst Du in der Regel nur eine Verschlimmbesserung des Fahrverhaltens erreichen, weil diese mit den Seriendämpfern sehr wahrscheinlich nicht harmonieren werden. Kürzere Federn allein bringen höchstens optisch etwas. Aber wenn es Dir um besseres Fahrverhalten geht, wirst Du um ein Komplettfahrwerk, wo Federn und Dämpfer vernünftig aufeinander abgestimmt sind, nicht herum kommen.
VG
Stefan
hey danke für deine Antwort
Tja eine Mechaniker hat behauptet mit den Federn allein könnt ich das Fahrverhalten sehr verändern -.-
Gut darum immer eine 2te Meinung einholen!
Hast du den 110PS TDI als 128gr oder die sparversion davon? Wenn es die Sparversion ist, dann solltest du schon ein Sportfahrwerk drin haben. Ansonsten, würde ich gucken dieses zu organisieren.
Die Diesel sind, aufgrund des Gewichts auf der Vorderachse ohnehin etwas träger und nicht ganz so leichtfüßig in Kurven...
Ein Komplettfahrwerk und zusätzlich andere Stabis würden da Abhilfe schaffen...
hallo! hab grad eben nachgesehen im Zulassungsschein steht 119gr!
Bedeutet das automatisch das ein Sportfahrwerk verbaut ist?
Richtig. Welche Reifengröße hast du drauf? Ich vermute da liegt der Hund begraben...
Ok!
Hab' zwar 225/45/R17ner drauf, JEDOCH!!! Sind das so billig Reifen die ich nur diese Saison gefahren bin!
Weiters hab' ich Nachbau-Felgen montiert die zwar ein Gutachten haben, aber auch etwas schwerer sind als die Üblichen.
Könnte es mit dem zusammenhängen?
Sicherlich, das auch, dazu wie schon gesagt das etwas mehrgewicht vorne durch den Dieselmotor. Allein ein anderer Reifenluftdruck kann schon für ein anderes Fahrgefühl sorgen. Was mir dabei einfällt, es kann sogar nur an den Sitzen liegen
Jedenfalls was wäre deiner Meinung nach der optimale Reifendruck? Wenns nach dem ginge !
Sagen wir mal so, der Standarddruck nach Tankstelle ist eher ein Minimaldruck. Ich hab aktuell 2,7 vorn und hinten 2,5 Bar drin.
Zum sportlichen Fahren habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn man vorn und hinten den Reifendruck der Vorderachse bei Vollbeladung nimmt.
Nochwas, wenn der GTI XDS drin hat, dann wäre es auch ne Erklärung.
Bereits geringfügige Modifikationen an Fahrwerk und Karosserie zeitigen eklatante Verbesserungen der Querdynamik. Tipp: Die dezente Leistungssteigerung des Motors perfektioniert die hinzugewonnene Performance.
Ich probier das mit dem Reifendruck heut'gleich mal aus und werd' dir dann sagen ob sich am Fahrverhalten was ändert - auch wenn's minimal erscheint!
Zum GTI noch zu kommen - Ja hat er! Ich muss sagen dieses "Helferlein" bewirkt schon einiges, denn es kommt einem vor als ob man auf Schienen fährt und dadurch merkt man natürlich einen großen Unterschied zu meinem Golf!
Kann man bei einem Standard-Golf dieses XDS auch dazu bestellen oder ist das nicht möglich?
PS: Danke dir für deine hilfreichen Auskünfte!
