Besserer Sound im Citroen C4 Grand Picasso 2 BJ 2015
Hallo Leute, ich würde meinem Auto gerne besseren Sound verpassen. Unter anderem soll der Bass besser rüber kommen. Musikrichtung 90 % Metal. Rest Radio. Radio original und soll auch nicht gewechselt werden. Ich möchte die Anlage gern vom Profi verbauen lassen. Bei ner ersten Anfrage wurde von nem Aktivsub unterm Beifahrersitz gesprochen. Bin aber am überlegen Grad die Türen dämmen zu lassen und ein 16ner Combo zu holen. Aus diesem Grund wäre vielleicht eine 4Kanal und normaler sub sinnvoller? Das Auto ist ein 7Sitzer mit dementsprechend wenig bis keinem Platz im Kofferraum. Jmd Ideen? Gibt es evtl jmd der in dem Auto schon was verbaut hat. Budget so wenig wie möglich xD Hab aber mit so 800€ mal gerechnet. Vielen Dank und schönen Sonntag. Gruss Thomas
@wolffi65 schrieb am 23. Februar 2017 um 21:21:18 Uhr:
Ich brauche in meinen C5 weder Sub noch Verstärker...
Mag ja sein, aber erstens hat nicht jeder deinen Anspruch und zweitens bringt das den TE auch gar nicht weiter, da das System ja verbaut wird und Dämmung von Anfang an angedacht war...
22 weitere Antworten
22 Antworten
Nur mal was Grundsätzliches: ein Budget von 800€ und das Vorhaben, das Ganze bei einem Händler machen zu lassen, das wird nicht funktionieren. 800€ und du machst es selbst erscheint da eher realistisch. Bei der Frage, welche Endstufe: da bin ich soweit bei dir, 4Kanal plus Komposystem plus Sub macht Sinn, Türen müssen auf jeden Fall gedämmt werden.
Danke Tecci. Das dachte ich mir schon. Hm. Wollte eigentlich nicht mehr selber ran. Vor allem bei dem original Radio bekomme ich bedenken.
Entweder du holst dir eine Endstufe High Level Eingängen oder du klemmst einen High-Low Konverter dazwischen.
Ich denke der Händler wird alleine nur für das Kabel ziehen, ist ja ne Neuinstallation, bestimmt irgendwas um die 200 Euro nehmen. Da bleibt für die Komponenten nicht mehr viel über. Denn die wollen auch eingebaut werden und das kostet extra
Wegen dem Radio würde ich mir keine Gedanken machen, da gibt es heutzutage eigentlich für jedes Modell vernünftige PnP-Lösungen. Die Endstufe sollte halt ein Mindestmaß an Einstellmöglichkeiten bieten, wenn das Radio das nicht leisten kann.
Oder vielleicht nen integrierten DSP haben. Falls es das Budget noch zulässt
Also der Händler sagte für Kabel ziehen und Sub untern Sitz ca 450. Ist schon ne Hausnummer
Reine Montagekosten oder is da schon irgendwas dabei? Kabel, Subwoofer, Einbaumaterial....
Inkl allem
Weißt du welche Kabel? 20mm2, 25mm2, 35mm2....cca oder ofc? Und welcher Untersitzwoofer? Is sonst noch was dabei?
Ja. So ein Gerät bekommt man innerhalb des genannten Budget incl. der restlichen Sachen und dem herkömmlichen Einbau der Komponenten nebst Türdämmung und die Einstellung der Geräte sollte im Budget auch enthalten sein.
Das sind dann eben alles insgesamt keine teuren Sachen, aber man kann zumindest klanglich die Original-Anlage übertreffen und die Sachen haben dann auch deutlich mehr "Wums", sofern man einen handelsüblichen kleinen Gehäusesubwoofer dazunimmt.
Das glaube ich nun wiederum nicht, daß man da was bekommt. Jedenfalls nicht incl. einem Standard-Einbau und dazu noch zusammen mit anderen erforderlichen Hauptkomponenten.
Diese Leistungsklasse, in der er sich da bewegt, für die reichen normale 10mm². Oder für 5 € mehr gibt es auch 16mm², das reicht dann entgültig.
_________________
Ein "normaler" Subwoofer, 20 cm Lautsprecher, Gehäuse nicht allzu groß, das liegt bei gut 100 €. Sowas verhilft der Musik zu viel mehr "Wums" als ohne Subwoofer. Diese kleinen Dinger kann man bei Bedarf rasch abhängen und zuhause lassen.
Ein Compo-System 16 cm Zweiwege, Hochtöner separat. Klar sind da keine sehr guten Hochtöner dabei, aber insgesamt mit Endstufe schaffen viele Systeme schon zum Preis von 100 € mehr Power als die Werkssysteme. Wer angenehme Klänge mag, spart an dieser Stelle weniger, denn Systeme für ca. 150 € haben oft schon bessere Hochtöner im Lieferumfang
Eine herkömmliche 4-Kanal-Endstufe gibt es auch für gut 150 €. Das Gerät sollte mit den Signalen des Radio direkt angesteuert werden können, dann spart man sich jegliche Adapter. Zudem sollte es auch automatisch einschalten, sobald das Gerät Signale bekommt
Bei einer solchen Anlage ist es zudem wünschenswert, wenn sowohl Endstufe als auch Subwoofer kleine Abmessungen haben. Die Endstufe kann man dann auch in der Nähe des Armaturenbrett verstecken, das Gerät muß nicht unbedingt hinten im Kofferraum eingebaut werden.
(man kann allerdings auch das Werkssystem mit einer Endstufe verbinden und über die in diesem Gerät enthaltene Schaltung den Bass herausfiltern, das Werkssystem wird dann entlastet und somit kann es auch lauter spielen, man spart definitiv Geld. Das ergibt eben insgesamt eine einfachere Anlage)
_________________
Hier gibt es z.b den ESX Xenium 20er mit Box schon ab 60 €
www.just-sound.de/.../
Ne Endstufe mit kompakten Maßen und komplett automatischer Einschaltung, kein Cinch nötig, genug Kraft, 4-Kanal
www.ars24.com/verstaerker/audiosystem/6708/audio-system-co-65.4
Mithilfe von Adaptern kann man da auch günstiger davonkommen, sofern man bereit ist, ein größeres Gerät in Kauf zu nehmen
Stromkabelsets sind ab ca. 20 € erhältlich, diese enthalten dann idealerweise nur das Stromkabel nebst Sicherungen. Cinchkabel brauchen aufgrund fehlendem Bedarf NICHT dabei zu sein. Man braucht KEIN CINCH
www.pimpmysound.com/.../pimpsounds-ak16-16-mm-stromkabelset.html
Abschließender Hinweis : ich kenne die Einbaubedingungen in diesem Wagen NICHT !
Hallo zusammen. Kurzes Update. Es wird nun ein System aus FS (AS HX165Dust), Endstufe (AS X75.4D) und bei Bedarf Sub (AS R10BR). Vorerst teste ich das Ganze mal ohne Sub. Kosten inkl Zubehör und Türdämmung 1200€. Hat mich durch eine kompetente Beratung und Probehören überzeugt. Danke nochmal für die tollen Anregungen
Hört sich doch auf jeden Fall gut an 🙂
Hast du das Setup schon gehört? *Resteppe 😁
Nur das FS mit der Stufe. Ohne den Bass. Warum fragst du?
