- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Besserer Sound im Fiat Doblò ?
Hallo.
Ich habe mir einen Fiat Doblò Cargo zugelegt als Firmenwagen und bin bis jetzt zufrieden mit dem Auto ausser - Der Klang der Anlage ! :o:o:o
Auf dem beigefügten Foto könnt ihr erkennen wo bei diesem Modell Lautsprecher sind bzw. sein sollten.
Die Lautsprecher im Armaturenbrett (10cm) hat der Vorbesitzer durch 2-Wege MacAudio Boxen ersetzt. In den Türen befinden sich noch keine. (16 cm)
Da ich über eine Abtrennung zum Laderaum verfüge, habe ich praktisch nur da möglichkeiten Lautsprecher einzubauen, da ich keinen Riesen Aufwand vorhabe.
Das Original Radio werde ich durch ein Pioneer DEH-P6800 MP ersetzen.
Nun die eigentliche Frage:
Welche Lautsprecher würdet ihr empfehlen um den Klang am Besten zu nutzen ?
Vorne 2- / 3-Wege, in den Türen nur Bass, oder was würdet ihr empfehlen ?
Danke im Vorraus.
13 Antworten
Das sind natürlich ungünstige Einbauplätze...
Ob du ein 2- oder 3-Wege System verbauen solltest hängt stark von deinem Anspruch und Budget ab. Ein 3-Wege System wäre sicher die bessere Lösung aber sicher auch teurer.
Bei der weit hinten liegenden Position in der Tür sollte der Lautsprecher lieber keinen Mittelton spielen da das dann kaum noch eine Bühne zulässt, bzw Hochton und Mittelton nie richtig wie aus einem Guß rüberkommen. Allerdings ist das nichts womit man so gar nicht leben könnte...da muss jeder für sich wissen wie hoch er die Messlatte legt.
Bei einem 3-Wege System könnte man hinten einen Tieftöner und unten im A-Brett einen Mitteltöner unterbringen, was schon eine bessere Lösung wäre. Die Position vor den Knien ist allerdings auch alles andere als optimal.
Noch besser wäre der Mitteltöner oben auf dem A-Brett beim Hochtöner aufgehoben, aber du schriebst ja dass du keinen großen Aufwand möchtest.
Wie gesagt, eine Kostenfrage. Wenn das Budget groß genug für ein ordentliches 3-Wege System ist, dürfte das in meinen Augen die bessere Wahl sein.
www.musik.im.dobl.o.ms
Sollte nicht allzu teuer werden, (~ 100 €) da es bei mir im Geschäftswagen nicht so sehr auf Sound ankommt.
Allerdings sind die jetzigen mehr als übel.
Also wäre das sinnvollste vorne und seitlich 3-Wege Boxen einzubauen ?
http://cgi.ebay.de/...ZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?...
http://cgi.ebay.de/...Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker?...
Dann noch ein paar Bitumenmatten und ein Anschlußset ............
Das ist zwar alles nicht das Gelbe vom EI, aber die Endstufe wird für den Preis wohl sehr gut sein.
Das Dreiwegesystem erlaubt dir die Nutzung der vorhandenen Einbauplätze, sollte zumindest gut Power haben.............
Für 100 € gibts eben nix "Geiles" !
Frag aber mal den Zuckerbäcker, ob man die Chassis überhaupt ohne weiteres reinbekommt, z.B. von der Einbautiefe !
3-Wege Boxen? Wenn du Koax meinst, auf gar keinen Fall. Das wäre ja noch viel schlimmer.
100€ Ist mehr als knapp, du solltest auf jeden Fall die Türen dämmen und dicht machen, das ist absolute Voraussetzung. Für das restliche Geld ein brauchbares 2-Wege Kompo System zu bekommen wird schwer. Hier wird ab und zu das Bull Audio empfohlen, ich finds nicht wirklich gut aber in der Preislage kenne ich auch keine echten Alternativen.
Um sich nicht zuviel Arbeit zu machen würde ich die 16er in die original Öffnungen setzen, aber eben mit Bitumen gut satbilisieren. Außen und Innenblech mit Bitumen bekleben und alle Öffnungen im Innenblech dicht machen. Das Kunststoffteil mit dem Lautsprecher muss dann Luftdicht ans Türvolumen angeschlossen werden.
Wenn es vom Platz möglich ist kannst du aus 19mm Multiplex ein paar Ringe sägen und zur stabilisierung zwichen Kunststoff und Lautsprecher schrauben.
Der Hochtöner muss dann irgendwo oben hin, ans Spiegeldreieck, die A-Säule oder einfach aufs A-Brett.
edit.
Die Alpine Endstufe ist ne gute Idee, aber nur wenn sie für wenige Euro zu haben ist. Bei dem Budget würde ich ansonsten keine Endstufe verbauen.
3 Wege System bei dem Budget, ich weiß nicht ob man da von einem etwas ungünstig platzierten 2-Wege nicht doch mehr hat. Der Mitteltöner sitzt da unten ja auch alles andere als optimal. Und ein Gehäuse dafür müsste hinterm A-Brett vermutlich auch erst gebaut werden. Aber wenns für günstiges Geld weg geht macht man sicher nichts verkehrt.
Ich glaub nicht, daß er Koax meint ! Er sagt ja : vorne UND seitlich !
Ein Dreiwege-System bietet sich hier schon an..............aber von den Herstellern die üblicherweise Dreiwege anbieten, bekommt er nicht mal ein Gebrauchtes mit Schäden für seine 100 € .........also ich meine jetzt von Focal oder so !
Somit bleibt fast nur Magnat !
Die Classic 216 hab ich schon mal in einer Vorführwand gehört, es sind recht muntere Dinger ! Bei dem 316-Set ist eben noch ein Mitteltöner dabei !
Hochtöner würde ich an die A-Säule machen, beim Rest dürfte es ja klar sein !
Die Lautsprecher müßte man für 40-50 € bekommen :confused::confused: die Endstufe für 20 € :confused::confused:
Da bleibt noch Budget, um mit Dämmung aufzupeppen !
Zum Anschließen : dieses 10 mm2-HAMA ist sogar rein Kupfer, du bekommst es hinterhergeschmissen :
http://cgi.ebay.de/...230439351927QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?...
Oh ja das ist immer gut und kann sehr günstig selber gesägt werden !
Original geschrieben von HemiV8
Sollte nicht allzu teuer werden, (~ 100 €) Allerdings sind die jetzigen mehr als übel.
Das liegt einfach auch daran, weil im originalen Einbauplatz quasi ein akustischer Kurzschluß entsteht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Du musst dem Lautsprecher erstmal eine ordentliche Schallwand aus Holz bauen,
damit quasi eine Art Gehäuse entsteht und dahinter mit
http://www.just-sound.de/shop.php?...
bedämpfen.
Dann baust Dir noch rechts und links in der Türe einen Tieftöner ein:
http://www.intertechnik.de/.../_W160CKS4_1768,de,42,4419.html
Besorgst Dir noch eine kleine Endstufe:
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Dann kannst mit der eingebauten Frequenzweiche, die kleinen Koaxe von zuviel Hubarbeit enlasten,
was sie deutlich beruhigter spielen lässt.
Du trennst sie hierzu bei ca. 250 Hz Hochpass.
Den Tieftöneren in der Türe gibst einen Bandpass zwischen 40 und 200 Hz.
Das sollte erstmal reichen.
erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe jetzt mal ein Pioneer Cd-Tuner eingebaut und der Sound ist schon wesentlich besser.
Nun habe ich bei ebay folgendes entdeckt: http://cgi.ebay.de/...ZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?...
Was haltet ihr davon ?
Gedämmt wird das Auto so oder so.
Der Hochtöner sitzt dann zu tief !
Hol dir was mit nem separaten und bau ihn in die A-Säule. Ein- und Aufbauadapter sind bei dem Magnat aus dem Link dabei, zudem bekommst du es billiger ! Es ist auch neu !
Das Magnat war mal Preis-Tipp in einem Test, das wird schon soooo schlecht nicht sein !
http://www.magnat.de/index.php?id=2277
Zudem hat es noch Pegelanpassung !
Dann wäre das ja das richtige: Magnat Ebay
Das + Endstufe ! So würde ich es machen !
So wie es Zuckerbäcker gesagt hat ginge vielleicht es auch...........ABER dann kostet es mehr, die Power wird vielleicht durch deinen billigen Koax begrenzt und der Hochtöner ist immer noch auf Bauchhöhe !
Zudem : beim Kauf des Magnat verlierst du nicht viel, was meinst du wie billig das weggeht ! (Zumindest hoffe ich das für dich, ein Wahrsager bin ich keiner !) Ladenpreis war aber gut über 100 €
Welche Endstufe würdest du dann empfehlen ?
Wennes gaaanz wenig kosten muß, dann die verlinkte ALPINE !
Die waren mal sehr gut und es gibt auch keinen Grund, warum man heutzutage davon abraten müßte oder warum das Gerät nicht mehr lange halten sollte !
Deutlich darunter findest du im Preis jedenfalls nur DRECK
Sie ist allerdings eher schwach !
Falls du was Kräftiges, gutes willst : gib dir einen Ruck und biete bis zur Schmerzgrenze :
http://cgi.ebay.de/...ewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?...
Vieleicht hast du Glück und schiesst eine für 80 € ! Es sind auch noch weitere davon im EBAY drin !
