  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. Bestehender PDC Fehler
BMW X5 E70
Themenstarteram 18. August 2024 um 6:22
Guten Tag zusammen,
Seit einiger Zeit streikt mein PDC, beim Auslesen ergeben sich die Fehlermeldungen:
AB1D: Ultraschallsensor vorn Außen links, Signalleitung: Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
AB23: Ultraschallsensor vorn Mitte links, Signalleitung: Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
AB29: Ultraschallsensor vorn Mitte rechts, Signalleitung: Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
AB2F: Ultraschallsensor vorn Außen rechts, Signalleitung: Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
Nachdem alle Sensoren auch Steinschläge haben habe ich diese ausgetauscht - Fehler unverändert.
Anschließend den Kabelbaum getauscht - Fehler unverändert.
An den PDC hinten habe ich noch nichts gemacht auch wenn dort zwei leichte Steinschläge haben - kann das diese Fehler verursachen?
Über Empfehlungen wie ich weiter vorgehen soll wäre ich sehr dankbar.
Eine Überlegung von mir: Nachdem ich vor kurzen ein stark oxidiertes Motor-Massekabel getauscht habe wollt ich fragen ob es hier für die PDC auch ein Problem bzgl einer oxiderten Verbindung o.ä. geben kann oder ob die direkt über das Steuergerät versorgt werden.
Vielen Dank im Voraus.
2 Antworten
PDC Steuergerät tauschen. Besonders wenn alle Sensoren sich gleichzeitig melden ist 99.9% das PDC STG.
Steinschläge sind es nicht. Sollte ein einzelnes PDC kaputt sein, dann wird es auch einzeln gemeldet. In dem Fall keine Nachbauten einsetzen, funktionieren gar nicht bzw. halten nicht lang.
Themenstarteram 23. August 2024 um 4:26
Vielen Dank.
Wo finde ich den das Steuergerät für die front. Man liest immer nir von einem im Kofferraum aber ist das auch für vorne und hinten? Dann aber die Frage warum nir Fehlermeldung für vorne.
Hat jemand eine genauere Beschreibung zur Position?
Kann ich das mit einfachen Mitteln vor dem Austausch auf seine Funktion testen?
Vielen Dank im voraus.
