bester Felgenreiniger??
mich würde mal interessieren welcher der beste Felgenreiniger ist? Was habt ihr denn für erfahrungen gemacht?
Gruß Klotz
34 Antworten
Fahre EBC grenstuff,aber wenn die Felgen mal dreckig sind,nehm ich P21 Reiniger!
gruß
Spüli und Wasser
Lauwarmes Wasser mit Frosch-Reiniger.
Kärchern mit klarem (mögl. warmem) Wasser - man muss es nur wöchentlich für 50ct machen, dann werden sie erst gar nicht dreckig...
ich nehme P21
Original geschrieben von st328
ich nehme P21
ich muss gestehen das ich die letzten Wochen die Reinigung ein wenig vernachlässigt habe, das heisst mit Wasser und Spüli ist da nicht mehr viel zu machen. Hilft da P21 auch, oder muss da ein aggressiveres Mittel her.
kannst auch das p21 nehmen,muss evtl mit der bürste oder so nachhelfen...
ok danke dann werde ich das mal besorgen
Da die meisten Felgen eh lackiert sind, kann mana uch mit Lackreiniger und -politur dran gehen, der ist weniger aggressiv und damit bekommt man die vermeintlcih eingebrannten Spuren gut weg.
Gruß, Frank
Felgen mit z.B. Swizöl einwachsen und dann immer mit Wasser abspülen bzw. Schwamm mit Autoschampoo.
Dann ist Felgenreiniger absolut überflüssig.
Edit: wenn der Dreck schon eingebrannt ist wie z.B. bei den Winteralufelgen so gelblich vom Salz, dann kann ich Nigrin Felgenreiniger empfehlen.
Ci-driver
stimmt das, dass solche felgenreiniger bei polierten oder verchromten felgen schädlich sind?
also in dem p21 ist kein chemie zeug drin....
erst grobe verunreinigungen mit dem hochdruckstrahler entfernen, danach wird mit feuchten babytüchern der feine schmutz entfernt. funktioniert echt super und pflegt die hände
ich benutze das original Zeug von BMW ! Ist recht güstig mit €7 und macht richtig gut sauber !!
