- Mercedes
- G-Klasse
- Bezeichnung der Radlager und Achsschenkellager
da ich in der Suche nicht fündig wurde hier ein paar Fragen...
G270CDI 2006 mit ca. 300t km und defektem Radlager rechts vorne (hört man beim Kufvenfahren)
Ist es sinnvoll auch gleich die Achsschenkellager mitzutauschen?
Lagerbezeichnung der Achsschenkellager oben (A 000 981 59 05) und unten (A 002 980 20 02)?
Laut Hans Hehl ist es beim W460 ein FAG: KLM11910. Sind oben und unten gleich, bzw. sind diese auch beim W463 noch gleich?
Abmessungen der benötigten Wellendichtringe bei überholung der Radlager und Achsschenkellager?
Radlager sollten 32 011 X/Q und 32 010 X sein (FAG).
Würde die Normteile gerne beim Händler kaufen da ich bei ihm gute Konditionen bekomme!
Vielleicht hat jemand die Teile liegen und kann mir nachschauen.
Danke!
nach langem suchen habe ich nun die richtigen Lagerbezeichnungn bzw. Maße gefunden. Das ganze passt beim W463. Es sind FAG Bezeichnungen bzw. Lager
2 Stk. KLM11949-LM11910 (19,05x45,237x16,637) Achsschenkellager oben (A 000 981 59 05)
2 Stk. KLM12749-LM12710 (21,986x45,237x16,637) Achsschenkellager unten (A 002 980 65 02)
Radlager sind
2 Stk. 32 011 X/Q
2 Stk. 32 010 X
Vielleicht hilfts ja mal jemandem.
14 Antworten
Die Größen kenne ich nicht die habe ich damals nicht aufgeschrieben. Ob die Lager der Achsschenkelbolzen erneuert werden müssen kann man nur feststellen wenn sie ausgebaut sind. Falls irgend wann mal zu viel Spiel vorhanden war, dann haben sich die Rollkörper im Aussenring eingeschlagen. D. h. man sieht kleine Vertiefungen. Damit läuft das Lager nicht gleichmäßig.
Die oben genannten Teilenummern passen auch für dein Auto. D. h. es sind unterschiedliche Lager verbaut. Ich habe nur vom unteren noch den Innendurchmesser gefunden, das sollten 20,0 mm gewesen sein. Handschriftlich gemacht.
Radlager sind
2 Stk. 32 011 X/Q
2 Stk. 32 010 X
Hier noch die Teilnummern der Lager ebenfalls für die evtl. Suche. Es ist laut EPC jeweils nur noch die letzte Teilenummer lieferbar.
Innen
A 006 981 45 05
A 002 981 12 05
A 009 981 61 05
A 009 981 41 05
Außen
A 009 981 45 05
A 009 981 61 05
A 009 981 70 05
A 009 981 48 05
Von den Wellendichtringen habe ich nur noch die Liste der ET-Nr. gefunden die Maße habe ich damals nicht notiert.
Auch wenn man das Lager noch nicht hört, kann es defekt sein - s.Foto meines 230GE Bj 83 bei km 99800.
Empfehlung: alle Lager und alle Dichtringe tauschen. Im freien Handel gibt e diese Teile als Tauschteil, da die Lager und Dichtringe nach ihren Abmessungen identifiziert werden können. Auf den Dichtringen steht die Hersteller TeileNr drauf.
Die Achsmanschetten waren übrigends auch abgerissen und das dunkle Fett der homokinetischen Gelenke lief im Sommer aus den Kugeln....
Tausche sowieso gleich alle teile wenn ich schon tmzerlegt habe. Meiner hat schon 270k Kilometer. Also kann sicher nicht schaden. Schon alles geordert.
Gerade stehe ich auch vor der Herausforderung die Radlager und Achsschenkellager zu tauschen
Kann mir jemand sagen, ob die genannten Teilenummern auch für den W460 300 GD / 1988 gültig sind ?
@fink.christoph schrieb am 27. März 2017 um 21:52:26 Uhr:
Radlager sind
2 Stk. 32 011 X/Q
2 Stk. 32 010 X
@ Bernwards
Wenn du mit deiner FIN im EPC nachschaust und die o. g. Teilennummern vergleichst kannst du das selbst herausfinden.
Mit der Bezeichung W460 300 GD geht das nicht. Da habe ich auf den ersten Blick 7 verschiedene Modelle, mit 3 verschiedenen Achsen gefunden!
Mit meiner Fahrgestellnummer WDB46033317060911 habe ich bei MB einen Stückpreise von 50,- € pro Lager genannt bekommen. Im Teilehandel kostet der Satz mit zwei Stück nur noch 50,- Euro in bekannter FAG Original Qualität.
Dort wollte man allerdings wissen, ob meine Achsnummer vor oder nach 7000560 ist.
Woher weiß ich, wlche Achsnummer ich habe ?
Am besten wäre natürlich anch wie vor, wenn ich die genauen Lagerbezeichnungen ausfindig machen kann. So müsste ich nicht noch den Autoteilehändler befragen.
Vielen Dank vorab und freundliche Grüße
@Bernwards schrieb am 12. November 2017 um 23:12:54 Uhr:
Wie wäre es mit einem Blick in die Datenkarte Deines Autos ?
Vielleicht hilft das ja. Sonst musst Du halt die Lager ausbauen und schauen was drauf steht.
Supi, Vielen Dank für die Datenkarte. Die kannte ich bisher noch nicht ! Mit dieser Information sind wird auf jeden Fall schon einmal bei FAG Lagern aus dem Teilehandel. Mal schauen, ob sich die Lagertypen noch mit allgemeiner Bezeichnung herausfinden lassen.
@MichaelV12 schrieb am 13. November 2017 um 07:00:40 Uhr:
Vielen Dank für den Ausschnitt aus dem EPC. Welches sind denn jetzt die richtigen MB Teilenummern ?
Denn hier sind ja jeweils vier verschiedene Teilennummern aufgelistet.
Und wie schaut es mit den Achsschenkellagern aus ? Welche Teilenummern habe diese ?
Freundliche Grüße
@MichaelV12 schrieb am 13. November 2017 um 07:09:47 Uhr:
Langsam kommt Licht ins Dunkle:
MB Teilenummern der Radlager:
2x 008 981 57 05
2x 008 981 58 05
MB Teilenummern der Radialwellendichtringe:
2x 000 980 42 02
2x 000 980 82 02
Lagerbezeichnungen nach wie vor unbekannt
Jetzt werde ich die MB Teilenummern der Achsschenkellager auch noch finden. Waren diese bei meinem Fahrzeug (W460) oben und unten gleich ?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Meinst Du das hier ?
