Beziehungsprobleme mit meinem Beifahrersitz
Grüß Gott in die Runde,
Ich lese schon seit einigen Jahren still mit und habe mir nun endlich mal einen Account gemacht.
Ich habe mir vor ein paar Monaten als Ersatz für meinen W219 einen W211 aus dem BJ 2006 mit Sportpaket gekauft bei welchem am Beifahrersitz die untere Verkleidung fehlte. In der Ausstattung per FIN steht nur etwas von Memory Sitz am Fahrersitz, der Beifahrersitz hat das Bedienelement an der Türe auch nicht. Durch den Hebel unter dem Sitz links bin ich nun davon ausgegangen das dieser mechanisch verstellbar ist, und ich ein Rädchen für die Rückenlehne und eine Plastikverkleidung vorne mit 1.Hilfe-Set-Fach kaufen würde und danach kein Problem mehr mit Beschwerden meiner Beifahrer habe über fehlende Verstellmöglichkeiten des Sitzes. Nun hab ich mich ein wenig damit befasst und unter dem Sitz Stellmotoren gefunden und einen losen Stecker.
Dieser Stecker scheint aber nicht der Richtige zu sein für das elektrische Bedienteil für die Sitzverstellung welche sich am Sitz befindet (bzw. Bei mir nicht befindet da sie ja fehlt ._. )
Nun habe ich gehofft ihr könntet mir helfen mit meinen Problemen da ich weder ein passendes Verstellmodul mit besagtem Stecker finde, noch (ohne bis jetzt den Sitz ausgebaut zu haben) die richtigen Stecker für das Verstellmodul unter dem Sitz herausragen.
Falls weitere Bilder oder Informationen benötigt werden gerne schreiben ich versuche möglichst schnell zu Antworten
Angehängt sind:
-Bild von der Seite wo ich erst naiv dachte ich muss lediglich ein Sitz-Einstell-Rädchen anbauen
-Bild von einem der Motoren unter dem Sitz
-Bild des losen Steckers
-Bild eines Stickers, wobei ich die Seriennummer noch nichts zuordnen kann (aber vielleicht hilft es ja)
5 Antworten
Schick mir mal bitte die FIN per PM dann guck ich mal was das Auto so ab Werk verbaut hat. Die Bilder zeigen leider gar nichts was hilfreich wäre dir zu helfen.
Fahrersitz mit Memory, Beifahrersitz so nackt wie eine Schnecke. Kannst du mal versuchen die Teilenummer auf dem Stecker zu identifizieren? Muss mir A… anfangen.
Kann gut sein, dass da mal ein Sitz getauscht wurde aus einem Fahrzeug mit anderer Ausstattung.
Update: auf dem weißen Stecker steht keine Seriennummer o.ä.
Wie kann ich vorgehen um da mehr drüber raus zu finden?
Der Wagen hat lediglich einen Vorbesitzer welcher längere Zeit einen Sitz für eine gehbehinderte Frau eingebaut hatte soweit ich weiß... Der original Sitz wurde aber dann wieder eingebaut und ich bin nun davon ausgegangen das lediglich die Verkleidung vergessen wurde ._.
Keine Seriennummer. Teilenummer. Und jeder Stecker hat eine Teilenummer. Manchmal entsprechend klein.
Ansonsten mit dem Vorbesitzer reden. Der sollte ja wissen was passierte.
