Bezin läuft aus Tank
Kann mir jemand helfen aus meinen Tankstuzen läuft beim Fahren in Kurven immer wieder Benzin raus und ich weiß
net warum. Habe auch schon mal nen neuen Tankdeckel probiert aber hat auch nicht geholfen.
wäre schön wenn einer hier mir helfen könnte danke schon mal
21 Antworten
fährst doch kadett oder?
wegen deinem gleichen thread im kadett forum ...
irgendwo muss es ja dran liegen .. warum bauste nich mal eben den tank aus und schaust dir das ganze mal so an?
is doch in paar minuten gemacht der ausbau .. 3 schrauben los und er fällt dir schon fast in die hände ..
ja aber bei meinen Wintercorsa hab ich das gleiche problem
wo kommst überhaupt raus ??
tankdeckel ?
entlüftungsschlauch ?
sieht mann keine spuren ?
meiner hat das auch kommt aus dem tankstutzen
kommt zum Tankdeckel raus löst meinen lack schon an manchen stellen
dichtung schon mal erneuert ??
wenn gummi zu dünn nimm zwei oder eine aus korg
was für eine dichtung die am Tankdeckel.
Hab aber bei meinen sommerauto auch das problem und da hab ich jetzt so nen DTM Deckel drinn hat sich aber auch nicht gebessert.
ja die gummidichtung am tankdeckel
quillt manchmal auf
eine idee häte ich noch
läßt sich dein auto ohne prob betanken ?
oder schaltet es öffters ab ?
dann könnte es sein das sich in deinem tank überdruck aufbaut weil dein entlüftungsschlauch zu ist.
um das zu prüfen müßtest du mal den schlauch der im radkasten zum einfüllstutzen führt abziehen und reinblasen. WICHTIG tankdeckel öffnen damit die luft entweichen kann.
wenn du reinbläst müßtest du ein glugern im tank hören.
bitte nicht saugen und nicht rauchen obwohl dann hat sich dein prob. erledigt
ja werd ich mal probieren.
Aber bei mir ist komisch wenn der Tank leer ist also so das des auto stehen bleibt passen höchstens 25 liter rein.
Aber die digitalanzeige zeigt noch zwischen zwei und vier striche an.
achso also beim Tanken unterbricht es nicht das problem hat nur mein Vater bei seinem Sintra.
schau mal unter dein auto, ob dein tank sich zusammen gesaugt hat.
dann kommt keine luft in den tank
gehen normal glaube ca.40 liter rein
habs noch nie probiert
Ja schon mal geschaut halt von unten aber da sieht man nix höchstens das der an der oberseite an der Karrosirie zamgezogen ist naja muss ich halt mal schauen
hast du einen kompressor ??
ja hab ich
dann kanste im zweifelsfall den tank aufblasen
also ich habs bei meinem gemacht, mußte aber selber wissen
