Bi Xenon anklemmen?
Hallo,ich habe mir Xenon Abbiegescheinwerfer gekauft und möchte die Klappe für das Bi Fernlicht ansteuern.Welchen der drei Pins ist der richtige und welchen Stecker benötige ich dafür?
@only-automatic:
Anstelle des Kommentar´s hättest du es einfach ausführen können,denn das Forum ist doch
auch für gegenseitige Hilfe gedacht.
@Pello 120,so habe es dank der "Hilfe" von only-automatic doch hinbekommen den Beitrag hier
rüber zu kopieren.
Hoffe es hilft dir.
Beitrag aus dem Jahr 2009
Hallo zusammen,da ich nun auch mit mit meiner Umrüstung auf Bi-Xenon komplett fertig bin,wollte
ich hier kurz meinen Dank an drei Forum´s Kollegen aussprechen.
1.pfarrer 2.st328 und jpbiker.
Da nun der bericht von pfarrer schon sehr hilfreich ist starte ich keinen
neuen,sondern hänge nur noch ein paar Details für Nachahmer hinten an.
Meine Umrüstung hat komplett etwa 500€gekostet incl.70€ für programieren-codieren 50€ LSZ und
20€ Grundmodul.
Scheinwerfer: Parr 230€ gebr. defekte Gehäuse-Bosch/AL, gegen vorhandene Halogen Gehäuse
ausgetauscht und Rest verkauft.Kein großes Problem man muß nur etwa 22mm Loch bohren.
SWRA: -Düsen von E39 verbaut (bilder hängen an) mit Rückschlagventil aus Zubehör,Wassertank
aufgebohrt(ist identisch mit Nachrüsttank) Kosten hierfür 70€plus Codier.(mehr war mir die Sache
nicht wert und ich finde es sieht Ok aus.)
Xenon LSZ gebr.30€ plus Codier.Kein manip.Punkt alles funktioniert auch vorher schon nachger.LED
Rückleuchten.
Bi-Xenonie Stecker für die Steuergeräte am Scheinwerfer gibt es nur original von BMW
Teile Nr.6113 8365348 dieser passt,ist aber nicht unter Scheinwerfer zu finden,und kostet
ca 2,00€ das Stück plus ein paar Buchsenkontakten und etwas Kabel ist man mit 7€ anstelle
von 2 Adapterkabel (ca.70€) fertig.
Die Buchsen werdenam Scheinw.auf Pin 2 eingesteckt und am LSZ auf Pin36 links Pin2rechts.
Es braucht meistens nur ein Kabel verlegt zu werden.
ALWR:Etwa 85€ 2 gebr.Sensoren plus Kabel und kleinteile
So ich hoffe das ich hiermit auch einigen Leuten etwas helfen konnte.
9 Antworten
Vielleicht gibts ja hier was interessantes - Klick
BMW_verrückter
Hallo,ließ mal bitte meinen Beitrag vom 26.07.2009 (suche unter Bi Xenon).
Bekomme den Beitrag leider nicht hier rüber Zitiert.
Da steht alles was du wissen möchtest.
Gruß mac
Gruß mac
Also auf meinem Windows PC ginge das ganz klassisch mit kopieren und einfügen - sogar über die Tastatur :rolleyes:
...aber wer weiß schon, mit was die Leute heute im Web unterwegs sind :rolleyes:
@only-automatic:
rüber zu kopieren.
Hoffe es hilft dir.
20€ Grundmodul.
Rückleuchten.
@only-automatic:
rüber zu kopieren.
Hoffe es hilft dir.
20€ Grundmodul.
Rückleuchten.
Hallo Mac,das hört sich ja gut an.Was ich nicht verstehe warum auch noch Kabel zum LSZ müssen?
Also ich habe bereits Xenon ab Werk.Habe mir nur neue Xenon Scheinwerfer mit Abbiegfunktion gekauft die zwei Anschlüsse haben und somit Bi-Xenon geeignet sind.
Gruss Marco
Hallo,wenn du schon vorher Bi-Xenon hattest wirst du auch die Steuerleitung schon liegen haben.
Mein Beitrag ist für Umbau von Halogen auf Bi-Xenon.
Gruß mac
Hallo Mac,ich hatte nur "normales Xenon".
Marco
Also am einfachsten ist das ganze mit dem Adapter von BMW. Teilenummer 61120137307 Da kommt der Stecker vom Fernlicht drauf und der Adapter hat zwei Ausgänge. Einer geht wieder ans Fernlicht, der andere an das Xenon-Steuergerät. Für das bisschen ist der Adapter allerdings ganz schön teuer. Wer etwas basteln kann, kann sich den natürlich auch selbst basteln.
Achso, falls Interesse besteht: Ich habe noch einen solchen Adapter hier rumliegen. Würde ich zu einem extrem günstigen Kurs abgeben falls ihn jemand benötigt :)
@only-automatic:
rüber zu kopieren.
Hoffe es hilft dir.
20€ Grundmodul.
Rückleuchten.
Mal sehen ob das klappt.Teile sind bestellt.
