Bi-Xenon Scheinwerfer nachrüsten - Benötigte Teile?
ich weiß das dieses Thema bestimmt schon ein paar mal hier im Forum
angesprochen wurde, ich habe auch ein paar Sachen dazu gefunden, bzgl.
Kosten und grobe Auflistung der benötigten Teile. Nur würde ich eine
genaue Auflistung benötigen um genau zu wissen mit welchen Teilen ich
zum Mechaniker muss, damit er mir den Umbau am Stück durchführen kann.
Es geht übrigens um eine Nachrüstung OHNE Kurvenlicht.
Hier meine aktuelle Info über die benötigten Teile (Bitte helft mir wenn da
noch was fehlen sollte):
Grundteile
Scheinwerfer (8K0941003C, 8K0941004C)
Xenon Steuergerät (8K0941597C)
Steuergerät für LED (8K0907472A)
aLWR
2x Niveausensor (4B0907503A)
Steuergerät (8K5907357A o. 8H0907357A ??)
Kabelbaum aLWR (ohne Kurvenlicht)
SWRa
Hebzylinder (8K0955101d u. 8K0955102d)
Wasserpumpe für SWR (kA welche Teilenummer?)
Kabelsatz SWR (Teilenummer?)
Adapter Xenon (Teilenummer?)
Stoßstange mit SWR + Lackieren
Stimmt das alles so bzw. fehlt da was? Auch bzgl. der Teilenummern? Ich
habe gesehen das es bei einigen Teilen mehrere Teilenummern gibt und wollte
auch wissen ob die obigen die richtigen sind?
Ich danke euch bereits jetzt vielmals für eure hilfreichen Antworten :)
Mfg
Blacky123
das rosa Teil kann man hoch runterschieben.
261 Antworten
Vor allem musst Du erst mal schauen, ob Dein BNSTG das richtige ist. Musste meines auch tauschen. Es sollte eines der folgenden verbaut sein. 8K0907063D, 8K0907063J, 8K0907063P oder BE
Deine Grundteile sind richtig. Es fehlt nur der Adapter. Zum Beispiel von Ebay diesen. Artikelnummer 200661750454
aLWR.)
Kabelbaum zum Beispiel von ebay ( Artikelnummer 170975663481)
1x Sensor 8K0 941 285 P
1x Sensor 8K0 941 309 F
Sind beide für die linke Seite. Vorn und Hinten.
Kein Steuergerät nehmen mit 8H0 907 357 A das ist für mit Kurfenlicht. Gibt sonst Fehler .
SWRA habe ich die Wasserpumpe 3B0955681A verbaut. Kabelbaum habe ich von Ebay Artikelnummer 230937833386 verbaut.
Hört sich sehr gut an. Danke für die Antwort :)
Hab grad nachgekuckt, hab 8K0907063B verbaut. Passt das nicht?
Ok, habs grad gesehen. Schade dann muss da auch ein anderes her. Kennt jemand
den Unterschied zwischen den 3 Bordnetzsteuergeräten. Passen die alle drei in mein
Auto? Wenn ja, hab ich da bei einem bestimmten einen Vorteil, oder kann es sein
das ein anderes nicht komplett kompatibel mit meinem A4 ist?
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Häng gerade noch vor der Frage ob ich beim Xenon Steuergerät statt dem 8K0941597 C auch eines mit der Endung "E" nehmen kann?
Danke & Gruß
Bist Du wirklich so besessen es umzubauen ? Hab es auch nicht und kann Nachts sogar schlafen . Hättest Du vor dem Kauf mal lieber nachgedacht ...
MfG zodde04
8k0907063D,J für Fahrzeuge ohne Start/Stop
8K0907063P,BE,CE für Fahrzeuge mit Start/Stop (wobei die auch in Fahrzeuge ohne Start/Stop funktionieren)
höherer Index beduetet neuere Software
Index J,P,BE mit max. Sitzheizungtemp. 38°C,
Index D,CE mit Sitzheizung max 60°C
@spuerer: Vielen Dank für deine ausführliche Info und sry für meine späte Rückantwort.
Bin jetzt wieder ein Stück weiter und hab nun bereits einige Teile mehr. Heute ist nun endlich mein zweiter Scheinwerfer gekommen. Jetzt ist mir beim genaueren Hinsehen aufgefallen, dass der Scheinwerfer auf der Rückseite nicht nur 2 Befestigungen für das LED und Xenonsteuergerät besitzt, sondern auch auf der unteren Seite eine Befestigung für irgendetwas hat. Meine Frage wäre, um was es sich hier handelt? hab ich da etwa ein Teil vergessen bzw. benötigt man 3 Steuergeräte?
Die Teilenummern der Scheinwerfer lauten: 8K0941029C und 8K0941030C
Vielen Dank vorab :)
der dritte halter ist für das Kurvenlicht-Stg. und das haben alle. Bei Kurvenlichtscheinwerfer ist es halt offen und bei Dir sollte es zu sein.
Falls Du noch Xenonteile benötigst, hätte ich noch Stg. liegen. Bei Bedarf - PN
Hi Marcus,
danke für die Antwort. Ja das Loch ist zu :) Steuergeräte hab ich alle außer dieses hier
8K0907357A. Müsste das für die aLWR sein. Hast du das auch? :)
Danke & Gruß
Was ich ganz vergessen habe. Mit welchen Schrauben werden denn die Steuergeräte befestigt?
Da waren leider keine dabei und ich such grad wie ein irrer im Web nach diesen Schrauben und
finde sie nicht.
finde sie nicht.
Hab dieser Tage auch auf Xenon ohne Kurvenlicht umgerüstet.
Die Schrauben hab ich alle direkt bei Audi geholt.
Dort einfach die Teilenummern der SW bzw der Stg genannt und die dazugehörigen Schrauben zur Befestigung bestellt. Hab aber leider keine Teilenummern mehr, da Rechnung der Schrauben leider verlegt.
Kosten so ca 50 - 65 Cent pro Schraube...
Hi gishan, danke für deine hilfe. das reicht mir schon an Info. Werd dann heute gleich mal losdüsen :)
Hab die Schrauben jetzt bestellt :) 53 cent das Stk. :)
Bin gerade dabei mir das aLWR Steuergerät zuzulegen und verzweifel gerade.
Ich habe nun 3 Arten gefunden und weiß nicht welches ich nehmen kann/soll:
8K0907357 B
8K5907357 B
8K5907357 A
Ich vermute mal, dass das Steuergerät mit der Endung "B" das aktuellere ist, bzw.
der Nachfolger. Nur was ist der Unterschied zwischen dem 8K5 und dem 8K0 ???
