- Dialog
- Sagt's uns!
- Bilder sortieren in den Blogs nicht mehr möglich
Moin Werkstatt,
irgendwas scheint in den Blogs wieder zu hängen. Ich kann keine Bilderreihenfolgen ändern. Nicht nur, dass das übliche Drag und Drop nicht geht, sondern oben drauf, wenn man die Bilder sortieren will, scrollt die Maske weiter nach unten und man sieht nichts. Kann man gut sehen wenn man die Bildschirmverkleinerung mal nutzt. Dann wandern alle Bilder weiter nach rechts und werden da dargestellt. Dennoch kann man auch da keine Bilder in der Reihenfolge sortieren.
Zusätzlich kommt beim Speichern dann die Fehlermeldung, dass "hier gearbeitet wird" obwohl die Speicherung aktuell erfolgte...
Ist irgendwas beim Umzug des Bilderservers passiert?
Danke!
1 Antworten
Hallo Trottel2011,
Danke für die Meldung.
Kannst Du uns einen Screenshot der Fehlermeldung schicken, die Du erhältst? Das konnte ich bei meinem Test nicht reproduzieren.
Teste bitte auch mal, ob Du die Sortierung der Bilder über "Bilder alphabetisch" sortieren erfolgreich ändern kannst.
MT-Mike
Edit: Bitte teste mal, ob das Sortieren bei Dir weiterhin nicht funktioniert. Bei mir funktionierte es mämlich nun wieder. Sowohl über den "Bilder alphabetisch sortieren"-Button als auch über den "Sortieren: nach unten" / "Sortieren: nach oben"-Button beim jeweiligen Bild.
