  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. Billig Schneeketten
Billig Schneeketten
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 19:59
Ab morgen gibts sie bei P_nny Markt für 29€.
Aber ob die Dinger wirklich was taugen? Wo mögen die Schwächen liegen, auch wenn sie korrekt bedient werden?
Merkt man die Differenz zwischen 10 und 12mm?
Gruß an die Schneefans
Hallole zusammen
Ist eine Gute Frage, kommt darauf an wie oft Du die Teile brauchst.
also lebst Du in einer Ecke des Landes wo Eis und Schneefall
zum normalen Wahnsinn gehören oder brauchst Du die Ketten
höchstends ein oder zwei mal im Jahr oder eben zur zur Sicherheit ?
Bei seltenen Ensätzen könnten die billigen reichen, Bist Du aber auf
Ketten angewiesen würde ich die Gute Qualität bevorzugen.
Die Zwei mm Unterschied sind schon ein Thema, noch wichtiger
aber die Stahlqualität. Bei Nutzung verschleißen Ketten auch
durch Abrieb, sie könnten bei häufigem Gebrauch auch mal
beschädigt werden weil eineige Kettenglieder brechen.
Das hat böse Schäden an der Fahrzeugkarroserie, Radläufen
oder Kotflügeln zur Folge die von keiner Versicherung bezahlt werden.
Billige würde ich ablehnen obwohl ich meine Ketten seit fast 10 Jahren
habe und nur dreimal wirklich gebraucht habe.
Mir ist das Risiko zu groß um ein paar Euros zu sparen das Risiko von
einigen Hundert Euro Schaden zu Riskieren.
Frag mal beim Autoverwerter ob der welche für Dich hat oder bei
Reifenhändlern. Die wissen häufig wer wegen eines Fahrzeugwechels
noch Ketten rumliegen hat und nicht mehr braucht.
Die sind dann für kleines Geld zu haben aber vorher genau anschauen.
Meine waren vom Reifenfuzzi die mal richtig teuer waren aber auch
nur einmal gebraucht wurden. Gebraucht wird sowas seit der ADAC
die Ketten auch vermietet nur noch selten Angeboten oder Verkauft.
Aber es gibt diese Ketten, ich würde Rudmatig Systeme empfehlen
den die sind auch gut zu montieren.
Vorher einmal Probemontieren , erspart Ärger und Sucherei wenn
dann mal Nötig ist. Übung ist alles..
Jol.
10 weitere Antworten
10 Antworten
Hallole zusammen
Jol.
Jol.
Seh ich auch so.
Aber rudmatiC, sorry!
Themenstarteram 30. Oktober 2010 um 18:43
Nächste Woche gibts die Dinger sogar für 19.95€.
Nach der Qualität frag ich mal lieber nicht.
Kannst dir ja ein Kettenhemd draus nähen! :D:D
Viktor
Aber ob die Dinger wirklich was taugen? Wo mögen die Schwächen liegen, ...
Bei den Discountern gibt es ab und an mal Drehmomentschlüssel.
Ein namhafter deutscher Werkzeughersteller hatte mal eine Nachprüfung der Genauigkeit gemacht und da war die übliche Abweichung in einem Bereich von 25%.
Auch nur was für den Stammtisch: "ich habe jetzt auch ...", aber nichts, um da tatsächlich wichtige Dinge wie Rad- oder gar Zylinderkopfschrauben vernünftig im Sinne von richtig zu befestigen.
Für mich sind nicht 10 oder 12mm entscheidend, sondern der Komfort beim Montieren.
Wer schonmal bei -10 Grad und Tiefschneedecke einem festgefahrenen PKW Ketten aufziehen durfte wie ich, wird die 30,- EUR Aufpreis für Schnellmontageketten sehr zu schätzen wissen - und da brauche ich nicht im Bergland zu wohnen, dass mir sowas passieren kann.
Wer nicht davon ausgeht, dass sowas vorkommen kann, braucht auch keine Ketten.
Um einfach nur mal "eben wegzukommen" wenn es denn doch überraschend mal mehr geschneit hat, reichen auch Billigketten, meist fährt man sie doch nur eben die paar Kilometer bis auf geräumte Strecken.
Wenn man natürlich von vornherein WEISS das man sie brauchen wird, können sie eigentlich nicht gut genug sein.
Gruss, Fritz
Gruss, Fritz
Das Problem ist halt, dass man flucht wie ein Rohrspatz, wenn man sie wirklich mal brauchen sollte.
Also: Wenn ich der Meinung bin, dass ich Ketten brauche, weil ich in die Verlegenheit kommen könnte, sie mal zu brauchen, dann sollte was gescheites aufs Rad!
Alos ich bin im wahrsten Sinne des Wortes immer gut damit gefahren - ich hab Ketten für knapp 30€ angeschafft, die ich auch im Tiefschnee in kurzer Zeit montiert bekomme (einmal Stahseil zusammenhaken und zwei Ketten einhaken).
Das die nicht ewig halten ist mir klar, aber das müssen sie auch nicht - ich hab sie bis jetzt auch noch nicht wirklich gebraucht, es beruhigt aber, sie im Zweifel dabei zu haben...
Gruss, Fritz
würde mal darauf tippen, das diese ketten von irgendeinem halbwegs namenhaften hersteller produziert werden.
Der grund liegt darin, das auch ketten entsprechende prüfungen (verschließ, festigkeit) usw erfüllen müssen.
wie man jedoch ketten recht einfach zerstört: zuwenig / falsch gespannt und dann einen sportlichen fahrstil.
Bei entsprechenden ketten und ordentlicher montage ists möglich, 60-70kmh ohne probs zu fahren.
Allerdings ab 50-60kmh ist die geräuschkulisse grob und wenn die kette reisst, ist gleich mal einiges defekt.
Jede kette ist besser als gar keine, wenns mal drauf ankommt.
ob ich mit einer kette um 120€ 5x so lange wie mit einer um 25€ fahren kann, würde ich nicht garantieren.
Da ich regelmäßig mit viel schnee rechnen muss, eine kurvige, steile strasse für die fahrt zur arbeit habe und auch im winter des öfteren schifahren gehe, habe ich mir gute ketten besorgt, die auch extrem einfach zum montieren sind (Pewag Snox Pro). allerdings kosten die halt in meiner dimension (540) um 120€.
Auch kann ich nicht auf Öffis ausweichen, jede stunde ein zug ist bei mir (vor allem mit den aktuellem fahrplan) nicht vernünftig --> bis 1 1/2 stunden vor arbeitsbeginn aus dem haus für 12km ist nicht gerade zielführend. mitn auto etwa 15min.
Wenn man die regelmäßig montieren muss (ev. auch meine frau), ist für mich der mehrpreis ok, da bei dieser kette nirgends irgendwo was zusammengehackt oder sonst was werden muss und somit wesentlich einfacher zum bedienen ist.
Was man auch ev. schauen sollte: passen die ketten u.u auch auf die sommerreifen (soferne erlaubt vom autohersteller). so hat man wenn man mal im sommer irgendwo in extrem hohen lagen unterwegs ist für den fall des falles was mit.
  3. Wissen
