  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Birnen Wechsel in der Mittelkonsole
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 11. November 2024 um 15:38
Hallo zusammen kann mir jemand sagen welche Glühbirne in die Mittelkonsole rein kommt habe leider die Orginale nicht mehr
11 Antworten
@Marco52 welche Beleuchtungen brauchst du? Stell mal ein Foto rein, dann ist das klarer
Themenstarteram 11. November 2024 um 16:12
Dafür bräuchte ich eine
@Marco52 noch ne Frage, wo hast du das Teil ausgebaut? Ist das die Beleuchtung aus dem Kasten unter der Armlehne? Sag bitte Bescheid ob das so ist, dann schau ich bei meinem nach
Themenstarteram 11. November 2024 um 17:56
Ja das ist die
@Marco52 diese Beleuchtung hat keine „Birnen“ sondern das ist eine winzige LED. Die brennt aber nur wenn es dunkel ist und/oder wenn das Licht an ist.
Themenstarteram 12. November 2024 um 7:08
Ok dann muss ich mal schauen warum das Licht nicht geht evt eine Sicherung
Die Lichtstromkreise haben keine Sicherungen. Schau mal, ob das Lömpchen angeht, wenn du das Licht einschaltest wenn es dunkel ist.
Themenstarteram 12. November 2024 um 10:15
Habe geschaut das Kabel für den Anschluss ist rein gerutscht denke mal muss die Mittelkonsole ausbauen das ich an das Kabel komme
@Marco52 da kommt man dran, wenn man auf der Rückseite die untere Abdeckung herausclipst zur Not auch noch die Belüftungsklappe.
Themenstarteram 12. November 2024 um 10:49
Supi danke für deine Hilfe werde gleich mal schauen
Themenstarteram 12. November 2024 um 11:57
Funktioniert wieder Danke nochmals für die Info
