  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. BiTDI weisse Ablagerungen im Motorraum - AdBlue?
VW Passat
hatte bei meiner letzten Motorölkontrolle festgestellt, dass an einem Schlauch sich Kristalle gebildet haben. Siehe Bilder im Anhang. Offensichtlich ist die Adblue Leitung zum Einspritzventil beim EA288 Motor undicht.
Frage: Hat/Hatte jemand etwas ähnliches und was kostet die Reparatur? Auto wird im Juli 3 Jahre alt. Sharan 184PS.
Vielen Dank.
nipro
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AdBlue Leitung zum Einspritzventil undicht' überführt.]
Img-20180429-094655138
Img-20180429-094648238
118 Antworten
kannst du mir sagen wie hoch die Reparturkosten waren?
Danke!
Hatte die Leitung mit Hilfe einer Einziehhilfe selbst gewechselt. Unterm Fahrzeug läuft ein Tunnel bis kurz vorm Tank - War viel fummelei. Bei mir daher nur Material. Ca.120 euro
Hallo!
Ich habe dasselbe Problem bei meinem Touran mit 2,0 TDI (EA288). Ist genau an der Stelle undicht.
@ Pedaleur: Hast du die Reparatur in der Werkstatt machen lassen? War bestimmt teuer, oder? Ich habe eine grobe Vorstellung was zum Austausch der Leitung alles gemacht werden muss... Touran und Sharan unterscheiden sich da kaum.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Kai
Habe bei meinem kleinen VW -Service machen lassen. Die kenne ich ganz gut und erzählen mir keinen Quatsch.
Undicht war das kurze Anschlussstück zur Einspritzdüse. Kosten 230€.... seitdem keine Probleme. Ich würde die komplette Leitung nicht tauschen lassen!!!
Danke für die schnelle Antwort!
230€ klingt ja verträglich. Ich hoffe das geht bei mir auch. Die Leitung geht beim Touran definitiv durch bis zum Tank.
Weißt du zufällig was für ein Teil (ggf. Teilenummer) ersetzt wurde? Ich bin mir bei meiner Werkstatt nicht ganz 100% sicher, ob sie die günstigste Variante kennen (möchten)...
Vielen Dank auf jeden Fall und einen schönen Abend!
Ich habe die Rechnung nicht mehr.... Wenn du es dringend brauchst , würde ich morgen vielleicht nochmal nachfragen. Man sieht beim passat das schlauchstück, wie es an der einspritzdüse angeschlossen ist. Zusätzlich noch ein Dichtungssatz.
Sonst frag doch erstmal bei VW, was es kostet. Bei mir war es sicher 6-8 Wochen undicht und keinen dauerhaften Schäden am adblue System...
Ich bin gerade in Schweden. 3 Wochen und gut 1500 km muss es noch halten (und hält es hoffentlich). Ich habe meiner Werkstatt ein Foto geschickt. Meinten ich könnte weiterfahren, aber wahrscheinlich müsste die Leitung komplett erneuert werden. Das hat meine Urlaubsstimmung ziemlich getrübt. Ich versuche mein Glück mal nach dem Urlaub. Sollten Sie alles tauschen wollen, würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Schönes Pfingstwochenende!
Habe gerade beim Auffüllen der Wischwasseranlage die weißen Verkrustungen an einigen Leitungen auf den angehängten Bildern im.Motorraum links neben der Motorabdeckung gesehen. Kann mir einer sagen was das genau ist? Es ist ein BiTdi aus 2014 mit ca 116000 km.
Ich denke AdBlue, scheinbar aus einer undichten Leitung.
Hatte das schon mal jemand?
Detail
Übersicht
Das ist das AdBlue-Einspritzventil. Kann mehrere Ursachen haben, am besten Du fährst mal in die Werkstatt...
Hier haben schon welche von einer defekten Dichtung berichtet welche es bei VW aber anscheinend nicht einzeln gibt
Jupp, da ist die Zuleitung zum Dosiermodul defekt.
Schon mehrere EA288 mit SCR gehabt bei denen es an der gleichen Stelle undicht war.
Man kann die Ablagerungen mit Wasser entfernen. Sobald das System unter Druck ist, kann man sehen wie es tröpfchenweise heraus läuft.
Die Leitung muss komplett ersetzt werden und führt vom Einspritzventil bis kurz vor den Kraftstofftank am Unterboden.
20181015-100131
20181015-101043
Kommt mit undichter Leitung noch genug AdBlue an die Stelle, wo es benötigt wird?
@vw-fanatic schrieb am 19. August 2019 um 11:30:58 Uhr:
Ja kommt es, sonst würde er vom Motorsteuergerät ein Fehler ausgeben.
Prinzipiell ist das nichts wildes, bin da aktuell bei meinen auch dran, normalerweise sollte ein welchseln des O-Ring oben in der Schnellkupplung reichen. Außer die Undichtigkeit ist wo anders und das Adblue kommt durch den schutzschlauch nach oben.
Leitung soll vom Materialpreis im Bereich 150-170€ liegen, habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf... 157€??
