BITTE HELFT Blinkermodul Conrad anschliessen
Habe heut mein Blinkermodul von conrad erhalten...
hab die Waeco MT 150....
das Teil besteht aus einem gelben plastikkasten aus dem 8 Kabel rauskommen....
ich soll eins davon an 12+Volt beim öffnen und eins an 12+Volt beim Schliessen
und 2 an die Blinkerkabel anschliessen
und eins an 12+Volt mind. 20 Ampere abgesichert
und noch eins an die Masse (-31)
leider weiss ich genau NIX!
kann ich das nicht alles hinten im Kofferraum an das RElais von der Waeco anklemmen?
wenn ja, an welche kabel denn?
15 Antworten
Re: BITTE HELFT Blinkermodul Conrad anschliessen
verstehe ich nicht
Na, das ist ja noch einfach und sollte sich durch einen Blick in den Schaltplan loesen lassen.
Bis hierher habe ich jetzt 6 Kabel gezaehlt. Was ist mit den fehlenden 2?
In dem Fall gebe ich dir den ehrlichen und gut gemeinten Rat, damit entweder zu einer Fachwerkstatt oder zu einem Kumpel mit Ahnung zu gehen. Die Lichtanlage ist IMO zu wichtig, als dass da jemand der sich nicht genau auskennt rumfummelt.
Ja, es sollte sich eigentlich alles hinten anschliessen lassen (ob das Dauerplus an der ZV mit 20A abgesichert ist, weiss ich nicht aber das kann ich im Plan gucken)
Jedenfalls sind die Kabel da, es sollte sich also recht schnell und problemlos (-> also recht guenstig) erledigen lassen.
mm
12V beim öffnen --> auch bekannt als ZV auf.
12V beim Schließen --> ZV zu.
zwei an die Blinkerkabel, das erklärt sich selbst
12V+ an Dauerplus
Masse natürlich auch an Masse
Die Kabelfarben findest Du zur Genüge wenn Du in der Suchoption unter Fernbedienung Kabel Farben usw. suchst.
die Kabel für auf/zu, Dauerplus und Masse findest Du an der Pumpe hinten im Kofferraum, die Kabel für Blinker (könnten übrigens Schwarz/weiß und Schwarz/grün sein, nicht ganz sicher) gehen zu den Rückleuchten links und rechts.
Für Dauerplus müsste auch eine 15A reichen, falls Du keine 20 zur Hand hast. Andererseits ist die ZV sowieso schon abgesichert, wenn Du das da hinten abnimmst und ich würd sagen das kann man sich daher sparen (dazu sollte nochmal jemand stellung nehmen!)
Moin...
Ich hab auch ne MT150 und Alex hat dazu schon die Belegung rausgefunden.
Mit Auf/Zu, Blinker usw.
Wenn du willst, kann ich dir dazu die Beschreibung von Alex zukommen lasse.
Schreib einfach ne mail an ckd159@web.de
oder per ICQ an 104125220!
CKD
mittlerweile hat alles geklappt.... war eigentlich nicht so schwer, ist jetzt alles im kofferraum angeklemmt!
ja angeklemmt und funktionieren schon,ABER ich mußte an das rechte und linke Rücklicht gehen.
Also habe ich jetzt so einen kabelsalat hinten im Kofferraum.
Hallo Jan,
die Waeco MT 150 bietet keine Möglichkeit, die Blinker direkt anzusteuern.
Hierzu musst du dir mit 2 Relais eine Ansteuerung für die Blinker basteln.
Gruß Gerry
Doch Gerry!!
mit diesem Conrad Relais,damit kannste die Blinker wunderbar ansteuern,ohne natürlich nicht
Hallo Jan,
http://www.waeco.de/pages_d/products/auto/default.htm
Da steht, dass die MT150 keine Blinkeransteuerung hat.
Die RC 100 und die MT 350 haben Blinkeransteuerung.
Ich habe alle drei schon verbaut.
Gruß Gerry
Gerry... lies Dir das nochmal genau durch!
Man lötet das Modul zwischen die Signalkabel der ZV und die Blinker. Daher würde es auch völlig ohne Fernbedienung mit dem Schlüssel blinken!
Hallo Daedalus,
ich habe nochmal auf der Waeco-Seite nachgelesen.
Dort steht zu MT 150:
magic touch
Fahrzeugspezifische Funk-Fernbedienung
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz zur schnellen und einfachen Montage
Öffnen und Schließen der Original-Zentralverriegelung ohne Blinkeransteuerung
Kopiersicher mit 4,3 Milliarden möglichen Codes
Große Reichweite (bis 20 Meter)
Erweiterbar mit bis zu fünf Handsendern
Mit R&TTE-Zulassung und europaweiter Betriebserlaubnis
Lieferumfang: 1 Handsender, Steuergerät, spezifischer Kabelsatz, Einbauanleitung
Art.-Nr. MT-150-XXX
Zusätzlich gibt es bei Conrad ein Nachrüst-Blinkermodul für Zentralverriegelung, kostet 26, 95 Euro.
Mit dem geht es natürlich auch.
Die letzte MT 150, die ich eingebaut habe, war ohne Blinkeransteuerung.
Mit 2 zusätzlichen Relais habe ich dann auch die Blinker angechlossen.
Wer eine preisgünstige Funk-FB mit Blinkeransteuerung sucht, dem empfehle ich die RC-100 für 49,95 Euro von Conrad.(ist auch von Waeco)
Ist eine prima Anleitung dabei und auch von einem Laien in kurzer Zeit zu verbauen.
Gruß Gerry
Mein Reden,Gerry
bei mir ist es waeco 150 + konrad modul
@ Jan72
schneid einfach die plastik ummantelung von blinkermodul ab und leg das ganze in die reserverad mulde; die kabel reichen gut vom rechten zum linken rücklicht!
und wenn man sich gleich die 350 holt , kann man sich den ganzen kram sparen...
PS: womit ist eigentlich bei der 100/150 der zweite knopf belegt?
eigentlich ziemlich dumm, stimmt schon aber damals dachte ich ich spar mir bisschen geld weil ichs eh nicht brauch; jetzt isses halt so gelöst!
was ich mit dem zweiten knopf noch anstellen kann wüsst ich auch gern mal
