Bitte Hilfe bei Bremsscheiben und Bremsbelägen
Hallo ihr Lieben, könnte mir bitte jemand helfen bei der Auswahl von Bremsscheiben ( welchen Durchmesser etc ) und passenden Bremsbelägen ?
Vielen lieben Dank im Voraus.
68 Antworten
Hallo, vorne/hinten oder beides?
Hey Krampus10,
Jaa beides, Vorder- und Hinterachse…
Ich würde meine FIN nirgends posten :)
@fahrestern schrieb am 10. März 2023 um 17:40:53 Uhr:
Warum ?
Bremsscheiben VA
MB: A 000 421 22 12, z.B. Brembo: 09.D529.23
Bremsbelege VA
MB: A 008 420 18 20, z.B. Brembo: P 50 120
als Set bei Bandel ausverkauft (20075656 oder 20051788)
Bremsscheibe HA
MB: A 000 423 18 12, z.B. Brembo: 09.D533.13
Bremsbelege HA
MB A 000 420 36 02, z.B. Brembo: P 50 122
als Set mit Verschleisskontakt: https://www.ebay.de/itm/383460584914
Alternativ das hier (VA + HA komplett)
https://www.ebay.de/itm/165776544595
+ ATE Platilube
Weil sie einen Gegenstand eineindeutig beschreibt.
@HavannaClub schrieb am 10. März 2023 um 18:19:04 Uhr:
Warum ?
Bei diesem Fahrzeug kann ich nur von den Zubehör bremsen abraten. Es sind spezielle zweiteilige Bremsscheiben von MB entwickelt worden. Ich hatte neue Brembo drauf gemacht und musste die wieder gegen Originale tauschen da die Brembo Scheiben einfach nicht rund liefen. Ate bietet auch keine Zubehör Scheiben an. Das wird schon seinen Grund haben. Aber es darf natürlich jeder seine Erfahrungen machen :)
die besten Bremsscheiben und Beläge für einen Mercedes gibt es nur bei Mercedes.
Auch Teile die als "Original Teile" o.Ä von tatsächlichen oder selbsternannten Mercedes Lieferanten bezeichnet werden haben andere Spezifikationen.
Ich würde keine Scheiben aus dem Zubehör verbauen, nur originale MB scheiben und Beläge. Manchmal gibt es auch Angebote von Kunzmann oder so. Die Kohle die man im ersten durch Nachbau spart recht sich mit dem ersten rubbeln... Ich rede aus Erfahrung^^
Ich würde net sagen, dass die Bremsscheiben aus dem Zubehör von namhaften Herstellern wie ATE oder Brembo schlechter sind als die Originalen.
Habe mich jedoch trotzdem für die Originalen von Mercedes entschieden, um die original Optik zu erhalten in Kombination mit ATE Ceramic, damit die Felgen länger sauber bleiben.
Sollen zudem auch verschleißfester sein, schonender zu der Bremsscheibe und durch weniger Bremsstaub auch umweltfreundlicher.
ich hatte nur theater mit Nachbau egal wer es eingebaut hat ob ate oder andere marken nur Ärger, entweder quietschte es oder es rubbelte. Damals mit meinem W207 dann mit dem W205 das gleiche Spielchen irgendwann habe ich gesagt, es reicht nur noch original und siehe da Probleme gehören der Vergangenheit an.
Die originale Bremsscheibe (A 000 421 22 12) wird von Brembo gefertigt. Erkennbar auch am Brembo Logo nach der originalen Teilenummer. Die Spezifikation wird anders sein, da der originale Topf anders aussieht (Wärmeableitung).
Ob und welche Auswirkungen das hat bleibt offen. Bremsscheiben müssen eingebremst werden und da gab es auch bei den originalen Scheiben schon Probleme.
Bei ATE gibt es übrigens auch diese VA Scheibe:
ATE 24.0132-0300.2 / EAN: 4006633462679
Mercedes stellt keine eigene Bremsen her!
ATE ist natürlich auch im Zubehörsektor unterwegs, ist aber ebenfalls Erstzuliefer.
Die Autohersteller bauen in ihren Fahrzeugen den Zulieferer ein, der am günstigsten liefern kann!
Mercedes verwendet eine Zweiteilige Bremsscheibe, diese würde ich dir eine einteilige ersetzen. Bringt beim Reifenwechsel nur Nachteile, wurde hier im Forum oft diskutiert.
Wie @autoversteher geschrieben hat, würde ich die Keramik Beläge von ATE verbauen, spart jede Menge Felgenreiniger.
LJ-75
Seitdem ich hier nicht mehr auf manche pseudoprofis höre und alles original verbauen lasse, fahre ich entspannter.
