- Motorrad
- Kawasaki
- Bitte Mut machen...Ölablassschraubegewinde gerissen
beim Aufmachen der Ölablassschraube (wegen Ölwechsels) sind mir Metallspäne entgegengekommen....ein genauerer Bilck zeigte mir das die Gewindebuchse gerissen ist.
Vorher war das Ding dicht...
Kann mir jemand Hoffnung machen? Kann man das irgendwie wieder "Ganz" machen?
Da da auf der Schraube so gut wie kein Druck drauf ist:
-Gewinde Rep. Sets Helicoil, Recoil,Time-Sert-Gewindebuchsen, etc...
-Dichtkitt etc.
-Flüssigmetall
Hülfe
Danke,
Silverfern
Fährt eine 81er Kawa 440 LTD (A).....
@ Silverfern,
vergiss Gewindereparaturbuchsen, et,
dafür wird die Schraube dann doch zu oft raus- und reingedreht. ;)
Bohr das Gewinde auf M14 auf und dreh so eine Ablasschraube rein (Ford hat M14)
Die Ölwanne kann dran bleiben, nach der Operation einfach mit ein "wenig" Öl "spülen) (Muss kein frisches sein).
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
13 Antworten
Hallo, bei mir war ein Stück vom Motorblock an der Schaltwelle rausgebrochen.
Ich habe die Stelle mit Bremsenreiniger entfettet und dann mit JB AutoWeld bearbeitet.
Nach 3Tagen konnte ich die überstehe Masse mit einer Bohrmaschine entfernen.
Bei mir hält es seit dem.
http://www.conrad.de/.../J-B-AUTOWELD-KLEBSTOFF-2-X-28-G
Das beste wäre wenn du die Ölwanne natürlich ausbauen würdest. Erst kleben (kaltschweißen), dann das Gewinde mit eine Rep-Satz instandsetzten.
@ Silverfern,
Arne
Dazu gab es mal nen doppelseitigen Bericht in der Motorrad ... kein plan ob man den Artikel online findet
Meinst du diesen Artikel hier ?
http://www.motorradonline.de/.../293297?ref_id=348174
Original geschrieben von 030565
@ Silverfern,
Arne
Da gebe ich dir natürlich Recht. Ich kenne allerdings auch nicht die Fähigkeiten des TE's.
warum son aufwand ?Biss Du da geklebt und rumgebohrt hast und dann immer noch nicht weisst ob´s dicht bleibt.
http://cgi.ebay.de/.../270644249730?...
Danke für den Link, aber die Ölwanne ist für eine LTD 450, nicht 440. Paßt wohl nicht. Hab noch einmal im Werkstatthandbuch geschaut, eine sep. Ölwanne gibt es nicht, das gehört zum "Motor-Sockel"
Cheers,
Silverfern
jap, genau den Artikel meinte ich ...
Hast du bemerkt dass die Ölwanne einen Riss aufweist?
Silverfern braucht neue Ölwanne, oder schweißen lassen.
Gut aufgepasst -Agent. Habe ehrlich gesagt auch nicht aufs Bild geachtet.
Da ist mit Heli-Coils oder größeres Gewinde nix zu machen. Wenn das Moped keine separate Ölwanne hat, wie TE geschrieben hat, wirds ziemlich aufwändig. Guss schweißen? Kriegt man das hin? Da ist wohl ein neuer Block fällig.
Ich würde es ggf. tatsächlich mal mit diesem Flüssigmetall, also diesem 2-Komponenten-Zeugs probieren. Vielleicht kriegt mans ja dicht. Allerdings habe so meine Zweifel, da die Ablasschraube beim festziehen die Stelle spreizt. Wird vermutlich nicht halten. Aber versuchen kann mans ja mal.
Naja Krümmer kann man auch schweißen. Die meisten sind auch aus Guß. Nur ob's dicht wird das ist die andere frage.
Naja, die meisten Krümmer sind jedoch -wenn aus Guss- dann aus Stahlguss. Bei seinem Problem dürfte es sich aber um Aluguss handeln.
Dennoch:
Es gibt eine Methode die funktioniert. Es gibt eine Art Lot, dass sich dafür eignet. Ich hab das Zeugs mal zu hause gehabt und es funktioniert wirklich ganz gut. Wie es geheissen hat weiss ich aber nicht mehr (vielleicht kennt es jemand????).
An die beschädigte Stelle wird mit ner Flex oder nem Dremel die Risstelle vergrössert. Quasi ne breitere Kerbe geschaffen. Dann mit ner Flamme (Lötbrenner reicht nicht) erhitzt, und das Lot aufgebracht (Acetylen darf nicht verwendet werden). Durch die noch flüssige Masse muss man mit ner Reissnadel o.ä. durchfahren um die Oxidschicht zu zerstören. Dann die Dichtfläche eben schleifen und ein neues Gewinde schneiden.
Würde hier nen Blindstopfen aus der Hydraulik empfehlen.
1. gibt´s die mit Feingewinde
2. haben sie die Dichtung schon als O-Ring mit drauf
3. kann man sich den Stopfen und das Werkzeug (wenn man freundlich fragt) beim Hydraulikfuzzi um die Ecke bestimmt günstig organisieren bzw. ausleihen.
Wer weiss, wie das Zeug heisst ?????? Mir fällt´s beim besten Willen grad nicht ein :confused:
-yelly-
So hab die Maschine zu dem Schrauber meines Vertrauens gebracht.
Es wurde nur ein größerers Gewinde geschnitten (M14), da Innen am Gewindeende so ne Art Führung(?) ist und da konnte man keine Gewindebuchse o.ä. ohne Gefahr einsetzen (Bild 2).
Kaltmetall großzügig um den Riß angebracht.
Soweit erst einmal dicht :) Hoffentlich hält es!!!
Danke allen (und dem meinem Schrauber), die sich hier mit ihren Ideen und Erfahrungen einbrachten! :)
Cheers,
Silverfern
