Bitte um Hilfe beim Kartenupdate
Hallo zusammen..
Irgendwie komme ich mit dem Kartenupdate nicht klar. Bei mir scheint noch eine alte Version drauf zu sein (s. Bild); obwohl ich die automatischen Kartenupdates eingeschaltet habe?? Muss man sich ein extra Datenpaket tatsächlich bei dem Anbieter von Audi buchen??
Kann man ein Update für die Karten auch manuell starten; wenn ja - wie?
Ich hatte vorher das Problem, dass bei der Navigationsdatenbank nur ein Strich zu sehen war.. daher hatte ich es kurz ausgeschaltet und wieder eingeschaltet; jedoch war hinterher nur die veraltete Version drauf. Dazu bin ich aber wegen eines anderen Problems darauf gekommen.. ich konnte nämlich eine zeitlang gar keine Musik und kein Radio hören.
Danke und Gruß
13 Antworten
Sorry leider habe ich keine Antwort auf deine Frage .
Ich wiederum frage mich , wie bekommt man deine Anzeige zu den Versionen angezeigt ?
@nkaudi schrieb am 1. Februar 2022 um 19:32:17 Uhr:
Nein, für die Kartenupdates nicht. Du kannst aber mal das Offline-Update installieren, das du unter myaudi.de findest. Dazu benötigst du einen USB-Stick mit ca. 25 GB. Eine Anleitung findest du auch unter obigem Link.
@Bullyhundefan schrieb am 1. Februar 2022 um 19:43:25 Uhr:
Aus dem Kopf heraus weiß ich es nicht.. müsste morgen mal nochmal nachschauen. Es war aber irgendwo unter den Einstellungen. Melde mich dann nochmal
Edit: Müsste unter Einstellungen - Allgemein zu finden sein
Haus-Symbol --> Einstellungen --> Versionsinformationen.
Oder so ähnlich. Die Anzahl der Untermenüs ist ja endlich, da kann man sich aus Neugier einfach mal durchklicken.
Habe die gleiche Software Version 3454 und dadurch die gleichen Probleme wie du.
Alles schon ausprobiert.
Kannst nur von My Audi das Online Update auf einen USB Stick herunterladen und manuell im Auto installieren.
Denn automatische Updates macht er nicht.
Danach wird es so wie auf meinem Bild aussehen.
@Rockville schrieb am 1. Februar 2022 um 19:49:03 Uhr:
Nein, für die Kartenupdates nicht. Du kannst aber mal das Offline-Update installieren, das du unter myaudi.de findest. Dazu benötigst du einen USB-Stick mit ca. 25 GB. Eine Anleitung findest du auch unter obigen Link.
Danke dir.. dann probiere ich es mal damit. Muss nur erstmal ein Stick mit genug Kapazität kaufen :-)
@TMaske77 schrieb am 1. Februar 2022 um 19:54:58 Uhr:
Schau mal hier
https://www.motor-talk.de/.../kartenupdate-online-t7134855.html?page=1
Danke!
@kayw77 schrieb am 1. Februar 2022 um 19:57:34 Uhr:
@nkaudi
Vielen Dank dafür! Ich probiere das mal aus, sobald ich ein Stick zur Verfügung habe.. hattest du auch die Probleme mit der Musik?? Das würde mich brennend interessieren
@nkaudi schrieb am 1. Februar 2022 um 19:59:43 Uhr:
@nkaudi
Nein bei mir lief alles normal, Musik vom Stick, Radio und Navi.
Brauchst übrigens einen USB-C Stick fürs Auto
@kayw77 schrieb am 1. Februar 2022 um 20:05:14 Uhr:
Bei seinem älteren Modell, mutmaßlich von 2020, auch?
Hmm okay ..komisch. Aber das wird dann bestimmt auch.. seither hatte ich nämlich die Probleme komischerweise.
Ja genau USB-C meine ich natürlich, danke :-)
@Rockville schrieb am 1. Februar 2022 um 20:08:38 Uhr:
Ja genau; auch USB-C :-)
