  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Bixenon Nachrüstung, Achssensoren
Audi TT 8J
habe vor Bixenonscheinwerfer in meinen 2.0TFSI nachzurüsten. Blöderweise gab es bei meinem Modell nur normale Scheinwerfer. SRA hab ich nachträglich eingebaut.
Bin schon soweit, dass die Scheinwerfer leuchten, mittels Adapter habe ich alles verbunden. Es bleibt nur noch die Kabelverlegung für das Fernlicht.
Das einzige was mir noch bleibt ist die ALWR. Habe jetzt mal an der Achse vorne und hinten geschaut und festgestellt, dass da Sensoren montiert sind (siehe Fotos 1 und 2).
Jetzt könnte ich den Kabelbaum und das Steuergerät bestellen und hoffe das das ganze nach dem kodieren funktionieren wird.
Nun meine Frage: Sind die Sensoren an den Achsen die richtigen oder sind das andere für die normalen Scheinwerfer?
Schaut Euch ggf. die Fotos an. Hat noch jemand Erfahrungen mit dem Umbau auf Bixenon?
Danke!
102-8301
102-8303
36 Antworten
Der Sensor sollte so ausschaun !
am 28. Februar 2010 um 1:28
Hello..
Hast du zum Nachrüsten der SRA ne neue Stoßstange gebraucht oder gibts ne Möglichkeit die Kappen aus der non-SRA Stoßstange zu entfernen und dort die SRA zu montiern?
Ciao deelite
Themenstarteram 28. Februar 2010 um 9:47
@deelitedps
habe zwar eine neue Stoßstange günstig gekauft, könnte mir jedoch vorstellen, dass das entfernen der Kappen mit etwas Geschick möglich ist. nichts ist unmöglich, wenn du es möglichst günstig machen willst.
Themenstarteram 28. Februar 2010 um 9:51
@MartinsTT
das sind die an der Achse angebracht sind. Erkennt man auch gut am Stecker und an dem grünen Gelenk. Frage mich nur, wieso diese Sensoren dran sind, wenn er keine Xenonscheinwerfer hatte.
Original geschrieben von macio
@MartinsTT
Vielleicht werden die Daten für Anderes verwendet, MR, ESP,... ??
Leider hab ich da keine Infos.
TT-Eifel fragen !:D
@deelitedps
Danke für doe Info :) Günstig sollte es auf jeden Fall sein.
Wollte eh noch die Tage meinen neuen V6 Kühlergrill montieren.
Dabei schau ich mir mal an wie die Kappen da montiert sind.
Kannst du kurz aufzählen was man alles so an teilen (grob) für SRA braucht.
Wie kommt man eigentlich an den Wischwasserbehälter ran? Muss da der Kotflügel ab?
Ciao deelite
Sagt mal die ALWR ist doch Serie auch ohne xenon!
Audi
grüße
@BennyTT
das ist ja interessant und würde die Sensoren an meinem Fahrzeug erklären. nur, wieso gibt es dann nachrüstsysteme z.B. von kufatec für den TT 8J. Siehe kufatec nachrüstset für tt
Ich versteh das alles nit.
@deelitedps
den Kotflügel musste ich abmontieren um besser an den Wisch Wasch Behälter zu kommen. Darin ist eine Pumpe montiert. Ansonsten brauchst du noch die Schläuche inkl. der Spritzdüsen
Audi
grüße
Die roten Punkte bedeuten Sonderausstattung ;)
@speedmike
bei der elektrischen leuchtweitenregulierung ist dort bei mir ein weisser Punkt.
@speedmike
Dann hast du mindestens einen 3.2 er (da ist es Serie) ;)
Xenon Plus (roter Punkt) gibt es nur in Verbindung mit Tagfahrlicht, DLWR und SWRA.
Es geht doch nur um die Elektrische Leuchtweitenregulierung und da ist bei allen Modellen ein weißer Punkt.
:confused:
elektrisch != automatisch
ok,
ich tippe mein modell ein und sehe dort einen weissen punkt d.h. mein modell müsste eine ALWR haben obwohl er keine Xenon hatte.
Die Sensoren auf den Achsen habe ich schon entdeckt und als Fotos s.o. gepostet. Dies müsste jetzt heissen, dass ich alle notwendigen Teile serienmäßig eingebaut hatte und jetzt nur noch kodieren müsste. Liege ich da richtig? Oder soll ich unterm Lenkrad alles ausbauen und schauen ob da das Steuergerät für die ALWR vorhanden ist?
