  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Blaue Beleuchtung, es hängt teils
Opel Combo B
Themenstarteram 5. April 2005 um 11:08
Hi, habe eben angefangen alles abzubauen, aber leider bekomme ich den Tacho nicht ab...
Es sieht bei mir so aus wie auf dem Bild dasich angehongen habe, die rot makierten schrauben
sind ab, aber wo hängt es jetzt noch ??? Will ja nicht irgendein Kabel abreisen....
20 Antworten
am 5. April 2005 um 11:09
oben mittig wird der tacho mit einer klemme gehalten, einfach hoch drücken und du kannst ihn zu dir ziehen
Themenstarteram 5. April 2005 um 11:11
Hab die klammer zurück gedrückt aber er will nicht...
Hab ich vergessen noch dazuzuschreiben, sry
am 5. April 2005 um 11:19
kanns es vieleicht sein das die welle hinten noch drangeklippst ist?? fass mal vorsichitg dahinter und probier da mal was zu lösen. so war es bei mir. hab ich garnicht rausmachen wollen, weil ich keine lust aus das wieder rein gefummle hatte. aber du komst auch dran wenn du nur die plexi abklippst. dann birne raus neue rein. es sei denn du willst welche einlöten...
Themenstarteram 5. April 2005 um 11:27
Die Leds müßen zum Glück nicht gelötet werden, habe extra darauf geachtet...
Noch ne Dumme Frage: Wie bekomm ich die Plexiglas platte m Sichersten ab..
Mein Vorgänger hat da schon einige Striemen reingezogen, mal sehn wie ich die raus bekomme
Gehe was essen bis nacher & DANKE !!!!
am 5. April 2005 um 11:28
anleitung
hoffentlich hilft´s dir
mfg!
am 5. April 2005 um 12:42
Also so wie ich das seh, hat der Tacho keine Welle, die fangen meines Wissens bei 20 an!
Also hab ich das richtig verstanden, dass du den Tacho auf blaue Beleuchtung umrüsten willst?
...dann wirst du nämlich löten müssen!
Gruß Sebastian
am 5. April 2005 um 13:08
Gruß Sebastian
er hatt auch keine Welle, sein Tachowert beginnt nämlich mit K=....
Themenstarteram 5. April 2005 um 16:30
Resultat nach einem Mittag Auto basteln...
1.) Tacho leuchtet teils
2.) TID geht garnet mehr
3.) Spiegel passen
1.) Mein Tacho beginnt mit 20 KM/H und
hat hinten die Tachowelle dran, Bild war
nur ein Beispiel. Die **** geht aber auch net
ab, hab probiert roten LEDs einzusetzten was
auch teils geklappt hat... 1 sitzt und Leuchtet,
die andere links über der Tankanzeige ist in
den Arsch gegangen. Wieviel LEDs hab ihr an
eurer Tachobeleuchtung gewechselt ?
Hab den TID ausgebaut und die 2 LEDs ersetzt
welche aber garnet funktionieren wollen. Warum auch
immer, die LEDs wurden ja passen für den mist Corsa
gekauft...
3.) Wenigstens die ****** Spiegel ham gepast....
Fazit:
Basteln am Auto macht kein Spaß, werde zukünftig
nur noch den Kram von irgendwelchen anderen
machen lassen.
cya & sry für die ganzen scheiss Fragen...
am 5. April 2005 um 16:34
hab 8 superhelle LEDs drin und ist immernoch zu dunkel....
am 5. April 2005 um 17:49
mcd? abstrahlwinkel?
am 5. April 2005 um 17:54
7000 mcd mit 20° Abstrahlwinkel -> allerdings habe ich den Kopf schon ageschliffen!
3 x 3 SMD Leds 34 MCD 140°
Helligkeit Tipp Topp, fast wie original, nur der obere Bereich
der Geschwindigkeitsanzeige ist etwas dunkler, fällt aber bei Dunkelheit nicht auf.
am 5. April 2005 um 18:05
...wenn da nur die Fummelei mit den SMD-LEDs nicht wäre....
am 5. April 2005 um 19:45
ja jetzt gibs doch nicht gleich auf! hast du eine birne im tacho wirklich kaputt gemacht oder sitzt sie einfach nicht richtig?? die zwei verankerungsfüsschen der birne müssen horizontal stehen erst dann geht die beleuchtung. bei der tid gilt das gleiche- guck einfach nochmal nach, vielleicht ist auch das kabel nicht richtig dran!! gibs nicht auf!!
