  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. blauer tacho
blauer tacho
Opel Corsa B
ich möchte gern einen blauen tacho haben, nun gibts da zwei varianten einmal die original led´s einfärben oder neue einbauen. was haltet ihr für besser??
Wie komm ich an die LEDs tacho ausbauen und wie??
25 Antworten
link
unter workshop gucken
hab auch blaue leds drin mit verbreitertem abstrahlwinken ca 90° leuchtet gut blau
Gibt auch noch die gute alte Suchfunktion.
sitzen die led´s nicht in fassungen und ich muss die nur gegen die original austauschen ohne zu löten???
von welchem auto sprichst du???
Die meisten Tachos haben doch nur Glühbirnen und keine LED.
Dann muß nämlich noch nen 300 ohm widerstand einbauen.
Ich denke er hat sich vertan der Corsa hat nur Glühbirnen und einfärben ist grosser mist!
Was hast du für einen Tacho?
Wenn du Durchleuchttechnik hast, dann kannste bei Ebay oder blauertacho.de schon fertig gelötete kaufen wenn du nicht selber löten willst für den ohne Durchleuchttechnik (erkennt man daran, das er keinen Drehzahlmesser hat) wirst du ohne Löten nicht drum herum kommen!
hab einen corsa b (bj 01.97) 1.4 l
ja ich hab keinen drezahlmesser
naja ichw eis zwar wie löten geht (hab es shcon schon öfter gemacht)
aber warum ist einfärben mist??
dannn könnte ich mir doch auch einfach im baumarkt neue leds holen??
Weil Einfärben nicht das gewünschte Ergebniss bringt, ich habe das auch mal gemacht vor den LED's und habe mir extra Glühlampen Farbe geholt aber das Ergebniss war grün anstatt blau und mit der Zeit verbrennt die Farbe also ds Geld würde ich mir sparen und zu LED's aus dem Baumarkt da kann ich nichts zu sagen weil ich nicht weiss wie hell die sind kaufe lieber bei blauertacho.de oder Ebay wie schon gesagt und vergess die Widerstände nicht! :)
Kauf doch die LED´s bei www.reichelt.de da steht überall dabei wie hell die sind.
also wie löte ich das gante denn??
musst erstmal durchmessen wo an dem tacho wo die alten lampoen drin sind + und wo - is dann lötest du da wo plus is den wiederstand an,dann die Diode mit dem Langen pin an den widerstand und den kurzen poin der diode an den - polvorher natürlich die pinne kürzen und die diode ausrichten
du mußt die glühbirne einfach raus machen
danach das drähtchen an der anode der led auf ca. 1mm kürzen die kathoden seite lötest du direkt in den sockel ein
an das kurze drähtchen lötest du den widerstand (größe ermitteln je nach led)
die andere seite vom widerstand lötest du dann an das andere kontaktfähnchen im sockel
kannst die kontakte auch aus dem sockel rausziehen dann geht alles einfacher.
noch ne frage:
ich will auch die innenraum beleuchtung auch blau amchen was muss ich da für dinger rein machen da sind doch lampen
Da kannst auch LED´s verwenden, genau wie beim Tacho.
Original geschrieben von Berserker
link
brauch ich wirklich 90°. reichen nicht auch 32?? aber will schon das es schon richtig blau ist es sollte ehr noich etwas mehr leuchten als die standart weissen leuchten von opel
