  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Blende Nebelscheinwerfer
Audi A3 8P
weis jemand, wo man diese Blende ( siehe Bild ) bekommen kann, ausser im Originalteileshop von Audi ?
Also die Blende, wenn man keine Nebler hat.
Danke
34 Antworten
Ebay, Verwerter, etc.
Hast du bei Audi Hausverbot oder warum willst du das wissen? :p
Gruß Bobby
Ich hab noch welche, von meinem umbau auf NSW. Kannst mich ja mal per pn anschreiben.
Mir geht es darum, dass man diese Blenden sicherlich irgendwo billiger bekommt, als direkt bei Audi. Ebay habe ich schon geschaut, ist aber nichts zu finden :-(
frag sheki ^ der hat noch 2 da liegen ;) ist bestimmt billiger als bei audi !
wobei du hast die doch beim rausnehmen kaputt gemacht?!?! Ne scherz - sind noch tip top in Ordnung. ;-)
bin auf der Suche nach der Info wie ich denn die Blenden beim MJ2010 rausbekomme ohne diese dabei zu schrotten.
Hab leider letztes Jahr an der falschen Stelle gespart und ohne NSW bestellt.
Wollte mich jetzt mal schlaumachen was zum Nachrüsten nötig ist.
Brauche dann natürlich die beiden Nebler und die beiden Blenden, sowie den neuen Schalter.
Wollte jetzt mal nachschauen:
Sind die Löcher zum anschrauben vorhanden ?
Liegt evtl das Kabel schon.
Wäre SUPER wenn ich hier was erfahren könnte.
Danke
HeiBe
Das Kabel wird nicht liegen. In der Regel gibt es 4 punkte wo du mit einen schrauben zieher ansetzen kannst und dann die blende vorsichtig raushebeln kannst. Wenn du dir die Blende genauer anguckst, müsstest du die so sehen können.
Es gibt mehrere "Nasen" an der Blende. Abziehen von vorne oder bei demontierter Schmutzverkleidung Nasen von hinten lösen und dann nach vorne abziehen.
VG
Hab das eben mal probiert, aber da es Blind-Blenden sind gibts da kenien Punkt zum ansetzen.
Möchte auch nicht´s verkratzen.
Muss das dann morgen mal bei Tageslicht angehen.
Vielen DANK.
PS: Melde mich nochmal wenn ich "erfolgreich war"
Das ist nur geclipst einfach mit einem kräftigen Ruck nach vorne gezogen dann entriegelt das. Ist nicht schwer. Gruß
Naja da gibt es dann so "einbuchtungen". Da dann mit nem Schlitzschraubenzieher rein und vorsichtig runterdrücken. Dann kann man die leicht rausnehmen.
Also ich hab die bei mir nicht einfach so rausziehen können. Die waren so fest drinne. Naja kann auch mit dem alter zusammen hängen ;-). Meine waren da ja schließlich 5 jahre drinne
:D
Also ich hab die bei mir nicht einfach so rausziehen können. Die waren so fest drinne. Naja kann auch mit dem alter zusammen hängen ;-). Meine waren da ja schließlich 5 jahre drinne :D
Nach meinem Wissen sind das dann andere Blenden wenn diese 5 Jahre drin waren.
Ab MJ09 sind die wohl anders.
HeiBe
