- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Blende Schaltzentrum Türe links und rechts tauschen - aber wie?
da meine elfenbeinweißen Blenden für das Schaltzentrum links und rechts an den Türgriffen (G31) bereits etwas vergilbt waren, habe ich mir diese beim Hubauer-Shop neu bestellt.
Jetzt habe ich schon versucht, mit einem Schraubenzieher die Dinger etwas herauszuheben, um sie dann komplett rauszubekommen. Leider gestaltet sich das sehr schwierig. Hat evtl. jemand einen Tipp, wie ich die ohne Beschädigung des Leders der Armauflage, rausbekomme?
Siehe auch Beispielfoto.
9 Antworten
Normalerweise ist die von vorne raus zu hebeln aber nicht mit einem Schraubenzieher sondern mit einem Kunststoff Hebel.
Schau dir die neue an und dann siehst wie die geklipst ist.
Genau so!
Mit dem Schraubenzieher arbeitet man da sowieso nicht.
Es gibt dieses Trimmwerkzeug bereits günstig über Amazon zu kaufen.
Nein mach es nicht so, sonst beschädigst du dein Leder. Bau die türverkleidung aus weil man nur von unten am besten an die verrastpunkte kommt. Spreche aus Erfahrung.
Ja, ich hätte auch gesagt, dass die Türverkleidung am besten runter gemacht wird. Dann sauber von hinten ausrasten.
In diesem Sinne: Ist bei euch der Griff an sich noch in Ordnung? Ich habe das Gefühl der Softlack wird langsam klebrig...
Es funktioniert mit dem vorsichtigen Aushebeln ebenso einfach und sauber, halt nur nicht mit dem Schraubendreher.
Verkleidung ausbauen geht sicherlich auch ist halt ein wenig mehr Zeitaufwand und das Risiko das Klipse zerstört werden höher.
Hier ein Video zum Meinung bilden: https://www.youtube.com/watch?v=zzf3aLveY7E
Ab Minute 1:19 sieht man, wie das Leder aussehen kann, wenn man es falsch macht.
Das beste Video zum nachmachen:D
@Dirk2702 schrieb am 29. Mai 2024 um 13:20:20 Uhr:
das Leder hat bei dieser Aktion keinen Schaden genommen. Einfach mal zu Ende schauen.
Ich halte es jedoch für nicht sinnvoll, so zu agieren.
Da bau ich lieber die Türverkleidung aus. Hoffe, dazu gibt es auch ein Video oder eine Anleitung ...
Diese beiden YT-Videos sind ganz hilfreich für den Ausbau der Türverkleidungen:
https://m.youtube.com/watch?v=X1cxneyKpy0
https://m.youtube.com/watch?v=1pgBeI4MhHc
