- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- blende Stoßstange vorne tauschen?
Lässt sich diese blende Nummer 5 einfach aus clipsen ? Oder muss die ganze Stoßstange dafür runter?
8 Antworten
Stoßstange muss nicht runter, kann ausgehebelt werden…:)
Am besten den vorderen Bereich Radhausverkleidung lösen und ein wenig auf Seite drücken, dann kommt man besser an die Klipse ran…
Okay danke
Also muss das von innen gemacht werden ?
Schau mal hier … :)
Danke sieht allerdings sehr kompliziert aus ohne Ausbau
Wenn das ding bei mir beim Ausbau kaputt geht wäre nicht schlimm ist es sowieso schon aber ich denke dabei kann dann auch noch mehr kaputt gehen als die clips
Es sieht tatsächlich schlimmer aus, als es ist… nach Möglichkeit alles vorher schön anwärmen mit den Heißluftföhn o. Ä. und darauf achten, dass die Clipse nicht alle abbrechen dann ist das Ding binnen 10 Sekunden raus…;)
Wenn die clips vom alten Teil abbrechen ist das nicht schlimm ist wie gesagt sowieso kaputt
@Karlsruhe88 schrieb am 10. Juli 2024 um 19:51:41 Uhr:
Wenn es so ist, ist das Ding nach 3 Sek. raus. :D
Wechselst du von oder auf Cerium grey?
