- Golf
- Golf 7
- Blind Spot Probleme nach Nachrüstung
Ich habe zusammen mit der AHK den Blind Spot nachgerüstet und weis nun nicht mehr weiter.
Codierung ist soweit durch und sollte auch passen. Bekomme auch den BlindSpot und Ausparkassi im 5F angezeigt.
Der Ausparkassi lässt sich auch aktivieren und zeigt alles richtig an.
Aktiviere ich nun im Menü den BlindSpot, dauert er ca 2 Sekunden und das System deaktiviert sich inkl Ausparkassi...lässt sich dann auch nicht mehr aktivieren!
Im 3C sind dann folgende Fehler hinterlegt.
Donnerstag,01,Oktober,2020,17:56:35:64674
VCDS Version MFT 20.4.1 läuft auf Windows 8.1 x64(Parallels)
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\5Q0-907-686.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Bauteil und/oder Version: HRE_Master H12 0080
Codierung: 02011103
Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001028 (VW37)
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3D26CEAF3DFE64C378C-8069
2 Fehlercodes gefunden:
730378 - Warnleuchte Totwinkelerkennung Außenspiegel links
C122C 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 227
Kilometerstand: 29877 km
Datum: 2020.10.01
Zeit: 16:57:28
730634 - Warnleuchte Totwinkelerkennung Außenspiegel rechts
C122D 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 227
Datum: 2020.10.01
Zeit: 16:57:28
Komischer Weise sagt VCP genau das Gegenteil. Siehe Foto...
Ich weis absolut nicht mehr weiter...was übersehe ich? Was habe ich verdreht? Was kann ich prüfen?
Freue mich über jeden Hinweis
@hadez16 schrieb am 3. Oktober 2020 um 14:46:58 Uhr:
@Grieskram schrieb am 3. Oktober 2020 um 13:50:16 Uhr:
Diese Codierung war doch bereits auf der vorigen Seite so richtig vom Michael eingestellt worden.
Ich kann ja nur das bewerten, was ich im letzten Auto-Scan sehe
Das ging ja auch nicht gegen dich sondern gegen den TE.
In seiner Fehlerliste im Opener stimmte die Codierung im Master und Slave der 3C doch schon nicht. Warum versucht er es dann nicht, wenn sich einige schon vorher für ihn zum "AFFEN" machen und helfen wollen?
30 Antworten
LEDs falsch angeschlossen?
Gefühlt habe ich sie schon 100 mal gedreht...leider ohne Erfolg.
Habe vor ca. 4 Jahren irgendwo eine Testfunktion im VCDS für diese beiden LED's gesehen.
Kann dir aber leider nicht schreiben in welchem Steuergerät das war.
Wenn du schon so lange nach deinen Fehlern suchst, findest du diese Testfunktion um auch sicher zu stellen das die LED's auch funktionieren bzw. das / die verbauten Steuergeräte es überhaupt unterstützen.
Ich hätte alle Steuergeräteabbilder von unserem vollausgestatteten Sportsvan. Wenn Interesse besteht PN mit Mailadresse und von welchen Steuergeräten du die Datensätze benötigst. AHK ist bei uns ebenfalls ab Werk verbaut.
Ob im VDCS und VCP unterschiedliche Fehlertexte stehen würde ich ignorieren. Also ob ein Kurzschluss / Unterbrechung nach Plus oder Minus besteht.
Gruß Michael
Die Funktion habe ich noch nicht gefunden, werde morgen mal danach suchen...muss ja im 3C gewesen sein.
Die Steuergeräte (schon das zweite Paar mit Index C) stammen aus einem Golf 7, also hoffe ich doch das diese die LED‘s unterstützen. :-)
Gruß Alex
Unsere 3C sind Version B. Der Sportsvan ist aber auch MJ.16.
Habe mir dazu gerade den Schaltplan einmal angeschaut.
Hast du dir wirklich die Arbeit gemacht die 2 Adern für die Blindspot's vom linken 3C in die beiden Spiegel zu verlegen?
Das der Massepunkt für die beiden LED´s und Steuergeräte gemeinsam hinten am Seitenteil und nicht z.B. in der Tür oder im Fussraum ist, hat doch sicher auch einen Grund. Potentialverschiebungen / unterschiede?
Warum steuern die bei VW die LED's nicht wie bei anderen Herstellern über die Türsteuergeräte an?
Gruß Michael
Ja nachdem das Auto eh schon halb zerlegt war, ging das relativ gut.
Ich hab mir die Frage auch schon gestellt warum man das nicht über die türsteuergeräte macht.
Hier auch noch meine Codierungen:
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-686.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 B HW: 5Q0 907 686 B
Bauteil: HRE_Master H11 0071
Seriennummer: 0379607783
Codierung: 02012103
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 3C4F28C2B75D516616-8068
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 907 685 B HW: 5Q0 907 685 B
Bauteil: HRE_Slave H11 0071
Seriennummer: 0381250208
Codierung: 020121
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 H HW: 5Q0 907 383 C
Bauteil: Anhaenger H21 0203
Revision: 8B001003 Seriennummer: 0382175823
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
Ein vollständiger Auto-Scan wäre mal hilfreich und sinnvoll bitte.
Als Datei-Anhang, nicht Copy-Paste.
Die gesuchte "Testfunktion" ist unter Stellglieddiagnose im Stg 3C zu finden.
Habe gerade noch dieses gefunden: https://www.motor-talk.de/.../...l-sensoren-einbauen-t6894379.html?...
Der Wilfried53 hatte ein identisches Problem mit den LED´s nachdem er sich auch noch andere Fehler eingebaut hatte. Leider schreibt er nicht ob es dann an den für mich vertauschten Steuergeräten lag.
Nach meinem Original Schaltplan und meinem VCDS Scan ist das Steuergerät J1087 / 5Q0 907 685 B (C) "Links" (Slave) und das J1086 / 5Q0 907 686 B (C) in Fahrtrichtung "Rechts" (Master) verbaut.
Hast du deinen Fehler vielleicht aus diesem Thread? Also sind einfach nur die Steuergeräte vertauscht eingebaut worden?
Nach meiner schneller Suche im Schaltplan ist ja außer den beiden LED´s (also + in der "Kammer 3" LED rechts und + in der "Kammer 4" LED links oder die Frontkamera R242 in "Kammer 3+4") alles andere identisch an den beiden Steuergeräten angeschlossen.
Gruß Michael
@hadez16 schrieb am 2. Oktober 2020 um 06:41:11 Uhr:
Kommt nochmal am Abend.
@wk205, ich schau mir das ebenfalls heute abend an:-)
@TDi-Vielfahrer, danke dir fürs raussuchen :-)
Mit dem Wili steh ich aktuell in Kontakt...mal schauen ob er noch Tipps hat.
Ja ich habe das 85er auf der Fahrerseite und das 86 auf der Beifahrerseite montiert.
Die Pinbelegung an der Stecker der Steuergeräte habe ich überprüft, das passt!
Ich werde heute nochmal die Türkoppelstelle untersuchen...
Ein (theoretisch) vertauschter Can High und Low, sollte ja nicht so eine Fehlermeldung auslösen?
Bei vertauschten CAN Bus Leitungen werden die Steuergeräte garnicht erkannt.
Das kannst du 100%ig für diese Fehler ausschließen.
Sind das eigentlich originale Spiegelgläser bzw. LED's?
Gruß Michael
Edit: Du könntest mir auch helfen. Wäre es möglich 2 Fotos von der Rückseite des Spiegelglases und der LED einzustellen? Mich nervt die gelbe LED da ich kein Blinkmuffel bin. Der Spiegelblinker ist ja leider direkt daneben und daher würde ich die gelben LED's gerne gegen zwei rote austauschen. Danke
Ok super, dann schau ma mal was der Abend so bringt :-D
Ja die Spiegelgläser sind original und neu.
Ja schick ich dir per PN, da hast du glück ich hab nämlich einen Spiegel schon zerstört um mir die LED anzuschauen. Aber gleich vorab...das wird ohne weiteres nicht möglich sein, diese auszutauschen.
@Hyrican schrieb am 2. Oktober 2020 um 14:00:56 Uhr:
Dann haben hier wohl wieder ein paar User ihr Internet Halbwissen verbreitet. Da hieß es in einem Thread wo ein Blind Spot in einem Golf 7 zu dunkel war, der TE solle die LED wieder richtig einschieben.
Ich glaube hier kann man per PN keine Fotos teilen. Stelle sie doch bitte hier ein.
Gruß und Danke
Michael
