- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 1
- Blinkende Hintergrundbeleuchtung am Klimabedienteil ( Skoda Fabia Kombi)
Hallo Leute,
ich bin nun seit 1 Woche Besitzer eines Skoda Fabia Excellent Kombi, Baujahr 2004, 1998ccm, 116 PS.
Ich habe festgestellt, dass bei ausgeschalteter Zündung und abgezogenem Zündschlüssel die Hintergrundbeleuchtung des Klimabedienteil blinkt. Die Hintergrundbeleuchtung brennt ca. 20 Sekunden, geht dann für eine Sekunde aus, brennt wieder 20 Sekunden und geht dann wieder für eine Sekunde aus. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos. Zischendurch kommt es auch schon mal vor, dass sich der Blinkrythmus ändert. Dann brennt die Hintergrundbeleuchtung eine Sekunde, geht für eine Sekunde aus und brennt wieder eine Sekunde. Da das meine Batterie unnötig belastet und ich im Internet keine Lösung finden konnte, möchte ich Euch um eure Mithilfe bitten.
Mit freundlichen Grüßen
Winner007
23 Antworten
ich hatte gestern mit vcds lite 1.2 einmal die Fehler ausgelesen. Dabei wurden mir folgende Fehler angezeigt:
3 Faults Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 35-10 - - - Intermittent
17977 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1569 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18043 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1635 - 35-00 - Please Register/Activate
Nachdem ich diese Fehler gelöscht hatte, wurde mir sofort folgender Fehler angezeigt:
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
Habe eben mit der Freeware carport folgende Fehler erhalten:
Motorelektronik
Fehler
18043 - P1635 Datenbus Antrieb
fehlende Botschaft vom Klima-SG, 35-00
Elektronische Zentraltechnik
Fehler
01336 Konzern-Datenbus Komfort
keine Kommunikation, sporadisch
defekt, sporadisch
im Eindrahtbetrieb
00920 beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
Kurzschluss nach Plus, sporadisch
00975 beheizbare Heckscheibe (Z1)
01598 Spannung Fahrbatterie
Signal zu klein, sporadisch
Diagnoseinterface für Datenbus
Fehler
defekt, sporadisch
im Eindrahtbetrieb
Zentralmodul Komfortsystem
Fehler
im Eindrahtbetrieb
defekt
Was bedeuten diese Fehler? Haben die eventuell einen Zusammenhang mit dem blinkenden Klimabedienteil?
Ich brauche dringend Eure Hilfe
Winner007
Prüfe mal alle Kabelbäume welche in die Türen führen.
Evtl. ist da was aufgescheuert.
Ansonsten lasse mal in der Werkstatt auslesen um Hinweise zu bekommen wo man noch suchen sollte (einige Fehler ergeben mglw. im Zusammenhang Hinweise auf den Fehlerort.)
Aber irgendwo hast Du auf alle Fälle Unterbrechungen oder Kurzschlüsse die Du unbedingt suchen mußt.
Hallo Leute,
vielen Dank für die erste Rückmeldung.
Ich habe soeben einmal den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem Ergebnis:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 032 PN
Bauteil: 2l/2V EU3/4 G 1501
Codierung: 00001
Shop #: WSC 13765
TMBGE26Y24410XXXX SKZ7Z0D2498040
1Fehler gefunden:
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0100
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät:
Addresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
Codierung: 25786
Shop #: WSC 13765
3 Fehler gefunden:
00903 - Sicherung für Heizung: Aussenspiegel (S196)
37-10 - defekt - Unterbrochen
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Y0 920 870 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Codierung: 28101
Shop #: WSC 13765
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: 003A GATEWAY CAN 1S34
Codierung: 00014
Shop #: WSC 13765
2 Fehler gefunden:
Addresse 44 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 423 156 AA
Bauteil: LenkhilfeKYO V957
Codierung: 10110
Shop #: WSC 13765
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 2S Komfortgerát 0002
Codierung: 00067
Shop #: WSC 13765
2 Fehler gefunden:
37-00 - defekt
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Y0 035 156 D
Bauteil: Radio YD5 0010
Codierung: 00401
Shop #: WSC 13765
Ende -------------------------------------------------------
Ausser der Sicherung für den Außenspiegel habe ich keine Ahnung wie ich bei der Fehlerbeseitigung weiter vorgehen soll.
Brauche dringend Eure Hilfe!
Winner007
Hallo Leute,
heute habe ich einen neuen Fehler entdeckt.
Wenn ich den Spiegelschalter auf L stelle um den Fahrerspiegel zu verstellen, bewegt sich auch der Spiegel
auf der Beifahrerseite mit. Drehe ich den Schalter auf R für den Spiegel auf der Beifahrerseite zu verstellen,
wird auch nur dieser Spiegel bewegt. Die Stecker in der A-Säule und das Kabel in der Türdurchführung
der Fahrertür habe ich überprüft und konnte keine Fehler feststellen. Hat jemand eine Ahnung ob dieser
Fehler etwas mit den Fehlerprotokollen aus Beitrag Nummer 2 oder 6 zu tun hat?
Winner007
Hallo Leute,
da ich mir nicht so recht zutraue das halbe Auto zu zerlegen um die Stecker der Steuergerät zu überprüfen, hab ich versucht den Fehler noch genauer zu beobachten.
Jetzt meine neue Entdeckung:
Es ist mir nun aufgefallen, dass wenn das Auto gefahren wurde die Hintergrundbeleuchtung des Klimabedienteils nach Abziehen des Zündschlüssels für ca. 3 Minuten blinkt, dann erlischt und auch aus bleibt. Betätigt man nun aber die Taste am Funkschlüssel zum Verschließen des Wagens und anschließend die Taste zum Aufschließen des Wagens, beginnt die Hintergrundbeleuchtung des Klimabedienteils wieder zu blinken. Stecke ich nun den Zündschlüssel ins Zündschloss und schalte für ca. eine Minute die Zündung an, ziehe dann den Zündschlüssel wieder ab, blinkt das Klimabedienteil noch für ca. 3 Minuten und erlischt dann wieder. Erst nach drücken der Tasten am Funkschlüssel wird der Blinkryhtmus wieder aktiv.
Kann jemand aufgrund der neuen Entdeckung weiterhelfen?
Winner007
habe erst jetzt den Beitrag entdeckt. Würde als erstes die Verkabelung CAN-Bus-Komfort prüfen. Werde nachsehen, ob ich vielleicht hier einen Stromlaufplan zur Verfügung stellen kann.
Handelt es sich um den MKB AZL?
Gruß cleMo
Hallo clemo,Zitat:
Gruß cleMo
vielen Dank für die Rückmeldung.
Mit der Überprüfung der Verkabelung CAN-Bus-Komfort tue ich mir als Laie noch schwer.
Ich wüsste nicht wie ich das angehen muss.
Ja es handelt sich um den MKB AZL.
winner007
naja, mit dem passenden Stromlaufplan auf Fehlersuche gehen. Mit dem Plan könnte ich dir weiterhelfen.
Gruß cleMo
Hallo cleMo,Zitat:
Gruß cleMo
es wäre nett wenn du mir den Stromlaufplan zusenden könntest.
Vieleicht kann dann einer meiner Kollegen mir weiterhelfen.
Im Motorraum meines Skodas hat sich wohl mal ein Marder ausgetobt.
Per Sichtkontrolle kann ich jedoch kein beschädigtes Kabel entdecken.
An welcher Stelle der Kabelbruch im Motorraum zu suchen ist, kann man
wohl anhand der Fehlerbeschreibung nicht ableiten, oder?
winner007
Original geschrieben von winner007
Hallo Leute,
Winner007
Das ganze ist normal und hat mit den Fehlern nichts zu tun!
Beim Spiegel einstellen musst du erst die linke Seite einstellen und dann die rechte Seite nachjustieren!
Also alles normal und kein Grund zur Sorge...
Original geschrieben von steinietrabi
Das ganze ist normal und hat mit den Fehlern nichts zu tun!Zitat:
Hallo Leute,
Winner007![]()
Und genau die Antwort hat er bereits bekommen.
Hallo winner007,Zitat:
Hallo clemo,Zitat:
Gruß cleMo
winner007
hinterlass mir doch noch deine Email-Adresse per PN.
Nehme an, es liessen sich keine der Fehlercodes löschen?
Gruß cleMo
