  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Blinker / Blinkerelais XVS 400
Yamaha XVS
Themenstarteram 26. August 2024 um 22:10
eine Frage, ich habe seit gut 2 Monaten eine DragStar XVS 400 BJ 1998, bei der die Blinker und der Alarm sehr schnell blinken.
Ich habe nachgeschaut, es sind rundum 10Watt Glühbirnen drin und habe es mit 21 Watt Lampen probiert, da funktionieren die Blinker völlig normal, nur sind die 21W Lampen wesentlich größer, sodaß ich die Abdeckung nicht draufeschrauben kann.
Meine Frage nun, ich hab gelesen, dass 15W Lampen eingebaut sind, allerdings im BJ 2014.
Kann es sein, dass da ein falsches Relais drin ist oder 15W Lampen rein müssen?
Danke schonmal im Voraus für eure Tipps. :-)
2 Antworten
ich würde es mal, wenn sie passen, mit 15 W Birnen versuchen.
Gr.Rupert
es gibt lastunabhängige Blinkrelais (unter 10 €) da ist es dann egal welche Birnchen eingebaut sind. Die können auch LED.
Früher mussten bei anderen Leuchtmitteln oft Wiederstände Parallel geschaltet werden, das ist mit den Dingern aber hinfällig.
