- Motorrad
- Motorroller
- Blinker brennt durch
Hallo zusammen.
Bei meinem Peugeot Jetforce tsdi brennt immer wieder die rechte vordere Blinker Lampe durch.
Also so so aller 1,5 Monate verabschiedet sich die Birne.
Geprüft mit Messgerät habe ich schon ob rechts und links auch bei unterschiedlichen Drehzahlen die selben Werte auftauchen.
Das ist der Fall.
Trotzdem geht diese eine Blinker Birne einfach zu oft kaputt.
Blinker Birnen von Noname bis Marke.
Birne von Links nach Rechts, die noch nie kaputt war gewechselt, aber auch diese hat sich vorhin verabschiedet.
Jemand ne Idee was ich noch machen kann?
43 Antworten
Vermute, das die Lampe in der Fassung wackelt wie beim Dackel der Schwanz.....
MfG kheinz
Wenn es so einfach wäre. Leider nicht.
Ich dachte vielleicht hat jemand ähnliche Probleme schon mal gehabt.
Ist ja nicht ganz so schlimm, aber nervt schon.
Keine Ideen?
Ich bin echt Ratlos.
Habe auch schon hin und her überlegt
Im Prinzip wird der Strom erst nach dem Blinkrelais über den Blikerschalter
nach links oder rechts geleitet. (siehe Skizze, Leitungsfarben Heinkel Tourist)
D.h., die zugeführten Stromwerte sind auf beiden Seiten gleich
Wenn vorne beidseitig die Leuchtmittel fest sitzen und auch sauber Kontakt
haben, wie sieht es denn hinten aus ?
Danke erst einmal für die Antwort.
Ich habe wo ich das Messgerät dran hatte nach dem Heck schon geschaut.
Aber auch da sind die Werte okay und nichts deutet darauf hin das es daher kommt.
Aber ich werde einfach mal auch die Leuchtmittel da neu machen.
War es beim Jetforce nicht so, das das Blinkerrelais und der Lima-Regler ein Bauteil ist?
Ein Schaltplan von Roller wäre hilfreich.
Dann könnte es sein, das dieses Bauteil eine Macke hat, Überspannung an die Birne weitergibt und die brennt dann durch. Im Leerlauf vielleicht nicht, sondern während der Fahrt.
Warum dann nur vorne? Strom sucht sich den kürzesten Weg.
Wenn dem so wäre, müsste dann nicht auch hinten das Glühobst durch brennen?
Bekommt ja vorne/hinten gleiche Spannung zur gleichen Zeit.
@Thomalinus schrieb am 24. Februar 2021 um 23:32:13 Uhr:
Wie schaut den so eine funktionslose Birne aus.
Innen schön klar oder ziemlich schwarz? Beschreibe mal.
MfG kheinz
Das Obst ist voll Orange. Also reif. Ich mach mal heute andere Schalen drauf und klares Obst rein, damit ich was sagen kann.
Deinen Humor hast zum Glück behalten.
@Thomalinus schrieb am 27. Februar 2021 um 14:37:42 Uhr:
Danke für den lacher.
Mfg
Kolbenfresser
Habe am Montag gebrauchte Blinker vorne und eine komplettes Rücklicht bei Kleinanzeigen gekauft.
Verbaue ich am Wochenende. Ich hoffe das ich damit geht der Blinker dann dauerhaft.
@Thomalinus schrieb am 3. März 2021 um 14:30:03 Uhr:
Wenn der Blinker dauerhaft geht ist es kein Blinker mehr.
Menno
