  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Blinker DT 125
Blinker DT 125
Hallo!
Heute habe ich folgendes Problem:
Kann ich einfach die Originalblinker meiner DT gegen Miniblinker oder ähnliche tauschen, ohne das ich diese eintragen lassen muss? Können es auch welche mit starren Gelenken sein, oder müssen diese auch wieder beweglich sein? Dies steht nämlich in der Betriebserlaubnis.
Für euer Hilfe schon mal Dank im vorraus!
Zündappfahrer
22 Antworten
Also da würd ich mir mal keine sorgen machen, solang sie ce geprüft sind ist alles bestens...
Musst auf das E-Prüfzeichen achten.
alle blinker, die bei louis und polo angeboten werden sind zugelassen im straßenverkehr ;)
Und um ganz sicher zu sein musst du nur auf das blinkerglas schaun, da steht denn irgendwas mit E1 drauf
Stimmt so nicht, und manche auch nur als "Positionslichter" und nicht als Blinker. E-Zeichen alleine reicht nicht, muss schon für den richtigen Einsatzzweck sein.
Bei solchen Fragen ist der TÜV/die DEKRA ein besserer, weil kompetenterer Fragenbeantworter als ein Forum. Einfach mal nachfragen, die beißen nicht.
Munter bleiben
Hallo!
Ich habe Blinker gefunden, die ich gerne dran machen würde, weiß aber nicht ob diese passen.
Wie sieht es mit den Anschlüssen aus?
Zündappfahrer
Das sind die Anschlüsse.
Diese möchte ich nehmen.
Die hab ich in Carbon auf meiner drauf. Einfach die alten abnehmen und die Neuen Draufmachen. Kann sein dass die Kabel zu kurz sind wie bei mir. ich hab sie dann mit den Kabeln von den Originalblinkern verlängert.
Die alten Blinker ziehst du einfach aus ihrer steckverbindung (Kann manchmal etwas schwer gehen) und steckst dort die neuen rein. richtung ist egal, weil das ja glühlampen und keine leds sind.
viel Spaß damit!
Wo sitzen denn die Anschlüsse von den vorderen Blinker? Bei mit ist da so ein Kabelsalat.
Die hinteren Anschlüsse sitzen ja unter Bank, oder? Ich habe sie da gesehen.
Zündappfahrer
Hallo Zündappfahrer!
Wow, die sehen geil aus. Wo gibt es die?
Grüsse
Philipp
Sind die bei auch so festgeschraubt, gibt verschiedene anschlüsse?
Die ich haben will, haben das Gewinde, welches ich auch habe. Manche haben auch ein kleineres.
Zündappfahrer
Junge, die alten ab, die neuen rauf. Du machst hier nen Aufriss als wenn jemand erwartet dass du'n komplettes Getriebe zerlegen sollst. :D
Kleiner Tip: Bück dich mal und guck wo die Kabel hinverschwinden. Wenn sie unter die Bank gehen nimmst die eben runter.
Für hinten habe ich sie gefunden, bloß vorn finde ich sie nicht.
Zündappfahrer
Nimm mal die Maske ab, dann kannst du die Kabel verfolgen. die gehen in eine Steckhülse wo du die einfach rausziehen kannst. + oder - ist nach wie vor egal. Viel Freude mit den Arrows!
