Blinker hinten
Servus,
Q5 2018, 2.0 tdi, 90.000tkm,
Bei geöffneter Heckklappe geht der linke Blinker in der Stoßstange nicht.
Birne gewechselt ohne Erfolg.
Rechter Blinker geht.
Quer getauscht leider auch kein Erfolg.
Nach der Autowaschanlage? Heute regnerischer Tag?
Keine Fehler abgelegt außer Birne defekt.
Müsste zum tüv und so bekomm ich keinen.
Wonach sollte ich noch schauen?
5 Antworten
Der Fehler "Birne defekt" bedeutet ja eigentlich, dass kein Strom fließt, was üblicherweise eben durch eine defekte Birne verursacht ist.
Prinzipiell kann es aber alles sein, was zu einer Leitungsunterbrechung führt, also Sicherung, Steckerkontakte, ev. auch die Stromleitung innerhalb des Lampengehäuses. Mit den Sachen würde ich anfangen. Wenn das nicht hilft, muss man sich erst mal die Verkabelung anschauen. Ich weiß ad-hoc gar nicht, ob das vom gleichen Relais kommt etc.
Danke hatte ich schon gelesen.
Wir haben beide Rückleuchten ausgebaut und die rechte (die funktioniert) auf die Linke geschlossen, da ging sie dann nicht. Glühbirnen natürlich auch getauscht, leider kein Erfolg.
Hast du die Kontakte der betroffenen Lampe im Rücklicht geprüft und ggf. nach gebogen und gereinigt?
Gruß XF-650
