  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Blinker manchmal sofort wieder aus
Opel Astra H
Themenstarteram 17. Februar 2008 um 14:31
wer kennt folgenden Effekt?:
Nach nun etwa problemlosen 30.000 km tritt nun manchmal der Fall auf, dass der Blinker nach dem Einschalten (NICHT Tipp-Blinken) sofort wieder aus geht. Das passiert manchmal direkt zweimal hintereinander, dann wiederum tagelang gar nicht.
Da es nicht reproduzierbar ist, ist das mit FOH sicherlich nicht einfach.
Wer kennt Ursache unnd Abhilfe?
Danke & Gruß
Tom
27 Antworten
ich beobachte seit kurzem das gleiche Spiel.
Mein Astra hat nun 42000km runter, ich glaube es liegt an der Kälte! (ja ich weiß haha) Denn es tritt nur auf wenn es morgens kalt ist!!!
Das ist zummindest meine beobachtung bis jetzt!
am 17. Februar 2008 um 15:16
Habe 23.000 auf dem Tacho, ist bei mir paar mal aufgetreten, und
zwar immer beim Links-Blinken. Warum, weiss ich nicht und zum
FOH fahre ich nicht da keine Gerantie mehr.
ich habe das gleiche Problem. Ebenfalls nur wenn ich Links Blinke.
Der Wagen hat bisher 35000 km runter. Allerdings hat es bei mir nichts mit der Kälte zu tuen, sondern tritt durchgehend auf.
Schon mal jemand das Blinkrelais (wenn es das in der Form noch gibt) getauscht?
Glaube weniger das es am Blinkhebel liegt, da der ja noch Kontakt gibt und das reicht ja ;-)
Sind ja nur noch Taster...
Mfg...
hab das gleiche Problem. Habe den Astra jetzt im ersten Winter und wenn es kalt ist,
speziell wenn man morgens losfährt, blinkt er nur einmal links und geht wieder aus.
Ich dachte, dass hätte nur mein Astra. Ist aber nur beim Links-Blinken und wenn der Wagen kalt ist. Beim FOH war ich noch nicht, weil es sich dann eh nicht reproduzieren lässt.
Wäre Schön wenn einer eine Lösung finden würde.
Athlon2000
Athlon2000
Ahh noch jemand der das Problem hat wenn es kalt ist! Es ist immer nur der linke Blinker...
bei mir das gleiche. aber passiert nur ganz selten wenns kalt ist.
gibt schlimmeres :-)
Mfg...
also Blinkerrelais gibt's nicht mehr, das macht alles ein Steuergerät.
Wenn der Blinkerhebel prellt, kann das den Effekt schon auslösen, dann wäre allerdings die Software im CIM gelinde gesagt Mist.
Gruß Jens
vieleicht bringt hier auch ein Softwareupdate des CIM was. Bei mir hat es in Sachen defekte Hupe bzw. Lenkradtasten was gebracht.
Selbes Problem auch bei mir. 8 Montage mit 11.000km
Auch immer nur links und nur wenn es morgens kalt ist.
Werd das ganze mal beim FOH ansprechen bei Gelegenheit. Ist ja nicht wirklich ein Problem aber trotzdem is es blöd wenn man sich darauf verlässt.
am 18. Februar 2008 um 19:52
Den Fehler hatte ich auch (nur bei Kälte)
Mein Super-FOH hat direkt ein SW-Update im CIM gemacht und gut iss.
Ich habe das Gefühl, dass der Kontakt im Hebel prellt, also 2x kurz hintereinander ein Signal gibt.
Dann wird das als EIN und sofort wieder AUS gewertet.
Die neue Software scheint das abzufangen.
Sind nur Vermutungen, aber das Problem ist wech *juchu*
Frank
am 18. Februar 2008 um 19:53
Dienstags bis Sonntags fährst du nicht?
Und dann schon 11.000km???
Sorry, aber der musste sein. ;-)
Themenstarteram 18. Februar 2008 um 20:28
Danke für euren vielen Kommentare.
Das mit der Kälte kann ich bestätigen (auch wenn es abenteuerlich klingt).
Und auch "links" stimmt bei mir, das war mir noch gar nicht aufgefallen.
Ein Prellen hätte ich ausgeschlossen, weil erneutes Blinken den Blinker nicht abschaltet.
Aber egal, das mit dem CIM-Update werde ich beim FOH mal ansprechen, Hauptsache es hilft!
Tom
doch eigentlich schaltet erneutes Blinken den Blinker wieder aus.
Gruß Jens
