- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Blinker [Rechts und Links] gehen nicht mehr jedoch der Wahrnblinker Leuchtet[HILFE] was ist KAPUTT
liebe Freunde ich habe mal wieder ein PROBLEM.
Mein Auto: Opel Astra G Stufenheck müsste das sein BJ: 98/99 !!!! siehe Bild.
Meine Blinker gehen nicht für Rechts und Links jedoch wenn ich die Warnblinker
drücke gehen Alle also die Birnen sind OK. Das reails klakt auch beim einschalten
wenn ich rechts oder LINKS fahren will und auch wieder zurück
Dieses Problem kam einfach PLÖTZLICH !!
Wie kann ich das beheben ???? Sind eventuell die Sicherung
( also die DICKEN GELBEN ganz rechts oben 2 Stück nebeneinander )
kaputt ??? ( siehe Bild )
21 Antworten
sieht mir nicht wie ein Stufenheck aus
hat aber nix mit deinem Problem zu tun
zu deinem Problem -> Blinkerhebel tauschen
Erst mal danke für deine Antwort . Was für ein MODELL habe ich denn ???
kann ich das ganze auch selber wechseln wenn ich das vom Schrott platz kaufe ???
Dieses Problem kam wirklich auf einmal wo es so KALT war extrem .
habe eben gerade mit einer Werkstadt gesprochen.
Die meine das wehre der Warnblinkerschalter !!!!!!! kann das stimmen ???
Wenn der Warnblinker geht? Glaube ich nicht dran!
siehe Oben! Schalter am Lenkrad!
Du hast einen CC. Weil: 3-Türer! Stufenheck gabs in Deutschland zumindest nur als 5-Türer! -> Wiki klärt dich auf!
Und JA der sollte realtiv leicht zu wechseln sein. Lenksäulenverkleidung ab, Stecker und Hebel ab und dann in umgekehrter Reihenfolge!
Kannst es ja mal versuchen. Selbst wenn du es nicht schaffst, dann kannst du immernoch zum FOH fahren, der Blinker geht ja sowieso nicht!
EDIT: In der Bucht kosten die Dinger "Neu" unter 20€. Dafür würde ich nicht mal zum Schrotti fahren, um mir einen ausgelutschten zu besorgen.
Erst mal an alle danke für die HILFEEEE
vieln vielen dank !!!!
Was mir noch aufgefallen ist :
1.Die Heckscheibenheizung geht auch nicht mehr
2. Der Scheibenwischer in der 1 Stufe geht nicht mehr
Hat das alles was miteinander zu tuhen ??
Bin dank bar für jede ANTWORT von euch !!!
Also wenn alle Sicherungen und Relais in Ordnung sind, dann bleibt ja nur noch der Multitimer übrigt. Der ist für alle diese Belange zuständig
Soviel kosten die Sicherungen nicht. Also mal komplettaustausch würde ich mal sagen. DANN kann man noch mal den Hebel tauschen und DANN wirds teuer...
Dann nehme ich mal an ist es der MULTI TIMER oder wie das auch heist
was kostet denn so was ???
der kostet aktuell für "normalos" 142,43€
gebraucht unter anderem z.B. bei mir natürlich auch billiger
Was würde denn es bei dir KOSTEN ??
15 + Versand
hab aber nur den normalen hier ohne Xenon
Also, ich hatte das Problem auch mal beim Corsa B Bj '94. Damals lag's auch am Warnblinkschalter - war offenbar ein häufigeres Problem, denn der Corsa meiner Arbeitskollegin hatte den gleichen Fehler und sie hat den Warnblinkschalter sogar auf Garantie ersetzt bekommen.
Wackel doch einfach mal am Warnblinkschalter (eventuell ausbauen); wenn sich dann was tut, kann es wirklich der sein und nicht der Blinkerhebel am Lenkrad
hallo, habe den fehler gefunden war nur eine rote sicherung defekt. Noch mals an alle tausend dank !
