  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Blinker
Blinker
Mercedes ML W164
Themenstarteram 6. März 2019 um 10:52
Guten Tag,
leider bin ich bei der Suche nich fündig geworden. Ich habe folgendes Problem. Ich habe in Display stehen, dass der hintere linke Blinke defekt ist. Habe nachgeschaut, der Blinker hinten links ist n Ordnung. Auch die Kontollleuchte, blinkt ganz schnell als ob ein Blinker defekt ist. Ich habe alle Leuten überprüft und alle Blinker Lampen funktionieren. Ich hoffe Ihr habt eine Lösung. An der rechten Seite hinten ist alles trocken. Auch hatte ich es, dass die Bremsleuchte als Blinker leitete
Gruß Dexal01
@kkkorbi schrieb am 6. März 2019 um 13:22:39 Uhr:
es gibt für das Rücklicht auch einen Repair-Kabelsatz, womit die Masseverbindung besser wird
A164 826 00 07
14,16 €
26 weitere Antworten
26 Antworten
Eventuell die Kontakte säubern. Lampe raus und wieder reinstecken wirkt manchmal auch -> Kontakt wird wieder besser!
Das ist ein altes Problem mit den Fassungen und den Masse Punkten an den Lampenfassungen.
Kontaktspray und die das Federblech ein bisschen biegen.
Das mit dem roten Blinker ist übrigens normal:
Fällt ein Birne aus wird ein "Erstlicht geschalten:
Blinker-Birne => blinkendes Bremslicht
Bremslichtbirne => Nebelschlussleuchte (auch Rechts!)
Rücklicht rot => Bremslicht wird gedimmt
Blinker vorne => Blinkender Nebelscheinwerfer
Mit Meldung im KI über entsprechende Lampe und Hinweis " Ersatzlicht" wird aktiviert z.B. Ersatzblinker aktiv
Da muss nur die Birne ersetzen und es wird das Ersatzlicht nach Wagen Neustart automatisch deaktiviert.
A164 826 00 07
14,16 €
@MichaelV12 schrieb am 6. März 2019 um 13:42:44 Uhr:
A164 826 00 07
14,16 €
Wie immer ziehst Du die Bestell-Nummer und den Preis aus Deinem Hut :)
Ich habe halt gedacht, da sowieso gleich einer fragt ...
Wobei der Preis recht hoch ist für ein Stück Kabel
Themenstarteram 6. März 2019 um 12:49
Danke Ihr seid SUPER
Themenstarteram 6. März 2019 um 12:50
@dexal schrieb am 6. März 2019 um 13:49:46 Uhr:
Danke Ihr seid SUPER. Kostet übrigens 15.00 zzgl. MwSt
Nun ja, was mich das rechte Rücklicht bei meinem ML schon richtig genervt hat.
Die Fassungen der Birnen sind ja recht minderwertig.
Fährt man über ein Schlagloch - "Birne ausgefallen"
Wie oft ich den Pluspol schon nachgebogen haben. Jedes mal hab ich "gehofft", das das Blech abbricht, und ich ein neues Rücklicht kaufen muss.
Der ML von Dexal ist doch aus 2008. Der müsste doch dann auch schon LED Blinker haben ...
Meiner hat Birnen nur nocht für Nebel- und Rückfahrlicht. Der Rest ist LED, wobei da auch schon 2 Stück kaputt sind.
vielleicht noch grad einer der letzten Vormopf - da er ein NTG2.0 drin hat(te)
Ich glaube im April war der Wechsel
@kkkorbi schrieb am 6. März 2019 um 14:01:49 Uhr:
EPC schreibt, dass die LED Leuchten ab 28.9.2007 drin sind. Vielleicht ist da auch ein Fehler drin.
Das kommt darauf an wo man einkauft. Bei eBay gibt es das Kabel auch für 23 €.
Der Listenpreis bei Mercedes ist 11,90 € + MwSt und daraus ergibt sich ein Endpreis von 14,16 €.
Die aktuelle Mercedes Preisliste gibt es übrigens auch im Netz.
https://mercedesclubs.de/extras/mb-preisliste-2019
Die Niederlassung hier bei mir am Ort hält sich daran und verkauft die Teile ohne Aufschlag zu diesen Preisen.
Also im WIS geben sie die Änderung z.B. bei Bremslichtansteuerung mit Modelljahr 2009 an (?) Das würde dann ja eher auf Herbst 2008 hindeuten.
Bei Wikipedia nach gelesen:
Zitat: … Die Modellpflege wurde Ende April 2008 vorgestellt und ab Herbst 2008 ausgeliefert. ...
