  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Blinker
Blinker
Audi A6 C7/4G
Guten Abend.
Kann mir jemand helfen?
Ich fahre einen a6 4g 2.0 tfsi Bj 2013 limo
Mein Problem, wenn ich nach links blinker, flackert der blinker hinten die im Kofferraumklappe ist
30 Antworten
Da kann es viele Gründe geben. Wasser im Rücklicht. Wackelkontakt.
Lass mal eventuell vorhandene Fehler auslesen.
Da es sich um LEDs handelt würde ich auf einen defekt der LEDs tippen.
Tausche das Teil am besten aus oder bestelle dir zur Kontrolle ein gebrauchten bei eBay und teste mit diesem.
Wenn der andere auch flackert kannst du den meist wieder zurück schicken. Kostet dich dann halt nur den Versand.
@h000fi schrieb am 30. August 2021 um 22:45:14 Uhr:
Mach ich morgen, melde mich dann.
Danke
@LubbY-HST schrieb am 30. August 2021 um 22:47:28 Uhr:
Danke Dir
@Audiale schrieb am 30. August 2021 um 22:54:30 Uhr:
Danke Dir
Muß dann der komplette rückleuchte getauscht werden oder?
Ja. Das defekte Teil komplett.
Moin zusammen, zum Thema Blinke hab ich auch mal ne kurze Frage. Hab nen 4G C7 Allroad FL, wenn ich ne Weile unterwegs bin und dann rechts blinke, schaltet sich der Blinker links ein, noch mal den Lenkstockhebel runter und wieder rechts, dann geht es wieder. Dreh ich am Lenkrad sodass der Lenkstockhebel automatisch rückgestellt wird und dann wieder rechts blinke, kommt wieder der linke. Ist jemandem sowas bekannt oder hat ne Idee, woran das liegen kann?
Abend zusammen.
Also fehler auslesen ergab keine Ergebnisse,
Und heute ging wieder alles einwandfrei.
Also ich denke mal das da nur ein Wackelkontakt irgendwo ist
@Audiale
Nur eine Frage der Zeit. Die LED "stirbt"..... ;)
@Polmaster schrieb am 31. August 2021 um 20:38:40 Uhr:
@Audiale
Na LEDs sterben halt einen langsamen tot.
Das beginnt meist mit flackern sporadisch. Dann immer und dann bleiben Sie aus.
Na heute habe ich daran gewackelt bis jetzt blinken die wieder normal. Ich hoffe das es nur an den Kontakt gelegen hat
Hallo liebe Community. Habe folgendes Problem wenn ich nach Rechts blinke funktioniert der Blinker sobald ich aber nach Links blinke gibt er mir eine Fehlermeldung das der Blinker Links nicht funktioniert. Wenn ich es aber von draußen mir das anschaue funktioniert der Rechte Blinker nicht aber dafür der Linke schon. Total verwirrend XD. Das passiert aber auch nur an feuchten und regnerischen Tagen wenn ich dann auch nach Links blinke.
Danke im voraus für eure Antworten
@A64G2.8FSI schrieb am 1. Dezember 2021 um 22:36:50 Uhr:
Bei mir war die dichtung kaputt und kamm Feuchtigkeit rein
