  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Blinker tickt schnell
Ford Focus Mk4
Hallo habe folgendes Problem.
Wenn ich Links blinke dann tickt es so als wäre eine Leuchte kaputt aber dem ist nicht so. Also alle funktionieren.
Das trat gestern nach Abholung von der Werkstatt auf nachdem die Batterie gewechselt wurde.
Kennt jemand dieses Problem?
Beim rechts blinken tritt es nicht auf!
13 Antworten
Batterie 10 Minuten allpolig abklemmen, da hat sich wohl im Bus System ein Fehler eingeschlichen.
Passiert schon mal
Eventuell hat die Werkstatt das Blinkerwasser nicht korrekt aufgefüllt. :-D
Fahr in die Werkstatt, sollen die sich drum kümmern, wenn sie es verbockt haben.
Na ja probiere erst das abklemmen.
Das witzige ist das Auto kam nach der Reparatur von der Probefahrt. Und als ich einstieg funktionierte es schon nicht.
Wäre ich gar nicht erst los gefahren.
Die hatten schon Feierabend gemacht, habe vorher den Schlüssel abgeholt.
@Stef-Renntechnik schrieb am 25. August 2021 um 12:49:09 Uhr:
Passiert schon mal
Habe es über eine Stunde abgeklemmt, aber leider ohne Erfolg🙁
Also führt da wohl kein Weg daran vorbei das Auto nochmals vorzustellen.
Danke trotzdem für den Tipp
Hast du beide Pole der Batterie abgeklemmt, oder nur den Pluspol?
@Stef-Renntechnik schrieb am 25. August 2021 um 20:15:40 Uhr:
Wenn klemmt man nur den Minus ab
@TommyMk1 schrieb am 25. August 2021 um 20:41:19 Uhr:
Du hast selbstverständlich Recht, mein Fehler.
Macht des eigentlich n Unterschied ob man nur Minus oder beide ab macht?
Ja, da es noch Kondensatoren gibt, die sich entladen sollen und dadurch alle Module einen Reset machen.
Ich habe wie empfohlen beide abgenommen
@TommyMk1 schrieb am 25. August 2021 um 20:50:12 Uhr:
Das ist Elektrisch gesehen egal.
Du öffnest den Stromkreis zu Batterie sobald du einen Pol abklemmst, und damit kann die Batterie keine Energie in den Kabelbaum bzw. die Steuergeräte abgeben.
Die Entladung der Kondensatoren der Steuergeräte erfolgt durch die Steuergeräte selbst. Deshalb muss Mann da auch warten, da das je nach Steuergerät etwas dauern kann, bis diese soweit entladen sind, das die Steuergeräte einen Reset machen...
